楼主: rcl2015
[求助] 感应淬火材料表面硬度问题
签到天数: 441 天
发表于 2024-4-23 15:41:52 | 显示全部楼层
我觉得楼主有很多细节没有说清楚,直径相差多少,冷却方式,冷却后的残余温度,淬火温度的测量手段,加热是偏心还是同心。
不同直径的产品使用相同的线圈加热,如果采用同心加热的方式,基本上直径差不大于1mm,不然加热效率就会出问题,还有升温速度也会不达标。
我觉得相差这么大硬度应该是工艺条件设定不合理导致的。
签到天数: 117 天
发表于 2024-5-31 15:42:10 | 显示全部楼层
离感应器越近或者加工时间越长或者功率电压高等等都会造成硬度高
想要硬度一致,很简单啊 ,回火不就行了,纠结这个干嘛?
按照正常的标准工艺走,高频淬火 ,回火
GMT+8, 2026-7-16 23:22 , Processed in 0.024900 second(s), 17 queries .
