查看: 18742|回复: 21
[求助] 感应淬火材料表面硬度问题
签到天数: 7 天
发表于 2015-12-9 19:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一种材料(直径不一样),在相同的感应线圈下感应加热淬火,淬火温度一样,但是发现直径大的淬火后硬度要明显比直径小的高2-3HRC,不明白是什么原因?
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-12 11:26:00 | 显示全部楼层
这个根本不用解释,自己好好看书吧。
回复 2 0
签到天数: 152 天
发表于 2015-12-9 22:59:35 | 显示全部楼层
同一感应器,直径大的工件与感应器之间的距离就近,加热温度就要高些,对于表面淬火,加热温度高合金就溶解于奥氏体的量就搞淬火硬度就高
签到天数: 1393 天
发表于 2015-12-10 11:10:35 | 显示全部楼层
什么材料?直径分别是多少?用什么方法检测硬度?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-12-10 18:52:49 | 显示全部楼层
tank 发表于 2015-12-9 22:59
同一感应器,直径大的工件与感应器之间的距离就近,加热温度就要高些,对于表面淬火,加热温度高合金就溶解 ...
但是我们对不同的直径是通过调整功率和速度使温度都保持一样的。
签到天数: 238 天
发表于 2015-12-10 20:27:47 | 显示全部楼层
如果排除材料问题,应该和它自冷却速度有关
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:48:02 | 显示全部楼层
AC3线以上的话与冷却速度就没有很大关系了吧
签到天数: 301 天
发表于 2015-12-12 09:47:11 | 显示全部楼层
距离靠的近 导致。。。。。。
签到天数: 52 天
发表于 2015-12-12 12:58:18 | 显示全部楼层
多看看感应淬火方面的书籍就知道了~~~
签到天数: 7 天
发表于 2015-12-13 11:22:00 | 显示全部楼层
如果排除材料问题,应该和它自冷却速度有关.从感应加热到淬火的间隔时间,温度已下降了。
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-13 18:29:33 | 显示全部楼层
同一种感应器,同一种材料,加工不同直径的零件,很多条件都发生了变化,包括加热温度,零件实际的冷却状况(比如喷水压力)等等,这种现象生产过程中常常会有遇到,很多时候是可以根据实际剖检结果来稍加调整加工工艺的。
签到天数: 1806 天
发表于 2015-12-14 09:03:04 | 显示全部楼层
做感应热处理的应该很容易理解这种情况。
直径大的加热效率高,很快能达到淬火温度,淬火时候过冷度会大些,淬火剂的喷射压力大,淬火硬度相对高些;反之直径小达到相同的淬火温度,需要加热的时间会长些,工件基体温度会随之升高,淬火后可能会存在自回火现象。
签到天数: 32 天
发表于 2015-12-14 18:15:12 | 显示全部楼层
xw550823189 发表于 2015-12-12 11:26
这个根本不用解释,自己好好看书吧。
很想知道你是怎么解释的,还请不吝赐教
签到天数: 27 天
发表于 2015-12-15 16:40:56 | 显示全部楼层
1.  楼主的题目有一个理想前题-------那就是大直径和小直径的圆棒表面以下一定厚度层△S得到相同奥化。
2.  于是就变成一个传热学问题。外表面的传热条件基本相同,但向内就不一样了,显然小直径的有着更快收缩的传热空间,意味着冷却能力的更快下降。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-12-15 17:41:28 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2015-12-12 09:47
距离靠的近 导致。。。。。。
能不能说一下大致的原理。我只知道距离近加热速度快,是什么原因导致硬度会较高?
发表于 2015-12-16 00:03:15 | 显示全部楼层
除了你说的是不是大工件的硬化层还浅啊?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-12-16 18:42:42 | 显示全部楼层
xahaug 发表于 2015-12-16 00:03
除了你说的是不是大工件的硬化层还浅啊?
你说的很对,确实是这种情况
发表于 2016-2-14 14:12:59 | 显示全部楼层
rcl2015 发表于 2015-12-16 18:42
你说的很对,确实是这种情况
这就是典型的集肤效应。没啥事。速度快一点就行了。
签到天数: 291 天
发表于 2024-4-23 08:20:01 | 显示全部楼层
正解,电流趋近于表面
签到天数: 1158 天
发表于 2024-4-23 09:02:33 | 显示全部楼层
同样的线圈,不同直径温度肯定不一样。
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.037863 second(s), 22 queries .
