查看: 11849|回复: 30
[讨论] 45号钢原材料问题
发表于 2015-12-19 08:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做45号圆钢(φ47)调质,结果同一个件硬度不均匀差别比较大,介质是自来水这是产生问题的一个原因,对原材料化验成分发现同一个横截面上的三个点含碳量分别为0.45%、0.46%、0.47%这个含碳量的区别对硬度的影响大吗
发表于 2015-12-22 13:40:44 | 显示全部楼层
    采用快速加热,盐水冷却,控制出水温度。工艺要准确,操作要正确。
回复 1 0
签到天数: 71 天
发表于 2015-12-22 13:26:54 | 显示全部楼层
自来水会造成硬度不均匀,百分之五盐水可解决问题!
回复 1 0
签到天数: 128 天
发表于 2015-12-19 13:00:40 | 显示全部楼层
要看分析精度,若小数点后面只有两位,这三个数字还要看分析误差有多大
 楼主| 发表于 2015-12-19 16:29:02 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-12-19 13:00
要看分析精度,若小数点后面只有两位,这三个数字还要看分析误差有多大                                   ...
谢谢师傅的提醒,理化室给的就是这个数据,我得再问问具体精度
发表于 2015-12-20 21:00:01 | 显示全部楼层
不知道你的硬度差是多少?0.45和0.47应该没啥区别
发表于 2015-12-20 22:30:22 | 显示全部楼层
    不知你说的是对硬度值有否影响,还是对硬度范围有否影响?
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-21 00:47:10 | 显示全部楼层
看看入水后的过程,问题点在这个里面。
发表于 2015-12-21 05:49:46 | 显示全部楼层
     对硬度值肯定有影响,只是影响大小问题;对硬度范围没有影响,因为含碳量没超过其允许范围,所以硬度肯定也不可能超过范围。
 楼主| 发表于 2015-12-21 07:22:52 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-12-21 05:49
对硬度值肯定有影响,只是影响大小问题;对硬度范围没有影响,因为含碳量没超过其允许范围,所以硬度 ...
淬火之后硬度差别很大能到15HRC低点还不到40HRC,您这么说的话我就能确定不是原材料的问题了
点评
点赞!  发表于 2015-12-21 07:45
 楼主| 发表于 2015-12-21 07:23:26 | 显示全部楼层
硬度差是15HRC,那应该不是材料问题了
 楼主| 发表于 2015-12-21 07:24:43 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2015-12-21 00:47
看看入水后的过程,问题点在这个里面。
就是那种连续式的链板炉
签到天数: 1791 天
发表于 2015-12-21 08:25:04 | 显示全部楼层
45钢含碳量0.42-0.49%,同一批次的钢材含碳量应差别不大。不同的含碳量硬度会有差别的,但是差别不会太大。
发表于 2015-12-21 11:53:21 | 显示全部楼层
材料正常的话就是冷速的问题了,金相一看便知
发表于 2015-12-21 11:54:30 | 显示全部楼层
材料正常的话就是冷却的问题了,金相一看便知
签到天数: 201 天
发表于 2015-12-21 13:40:58 | 显示全部楼层
直径47的圆钢,那有效厚度是多少?45钢淬透性差,工件间距离,托盘的大小等都可能使硬度变得不均匀,硬度差这么多,主要原因可能还是钢的淬透性问题吧
发表于 2015-12-22 10:22:42 | 显示全部楼层
yhcyuan 发表于 2015-12-21 13:40
直径47的圆钢,那有效厚度是多少?45钢淬透性差,工件间距离,托盘的大小等都可能使硬度变得不均匀,硬度差 ...
如果加热和冷却均匀,淬透性差会影响表面硬度的均匀性吗?
签到天数: 201 天
发表于 2015-12-22 13:26:27 | 显示全部楼层
关键是表面可能没有均匀的同时与水接触,也就是说冷却时各点的冷却速度不一样,有快有慢,45钢淬透性差,冷却慢几秒可能就在鼻尖里了
点评
说到关键还是冷却不均造成的,其淬透性差是该钢固有问题,选择了它就得容忍它,出了问题不能怨它。  发表于 2015-12-22 13:35
签到天数: 13 天
发表于 2015-12-22 13:28:33 | 显示全部楼层
应该是冷却速度的影响造成的,碳含量等成分差别不是很大的情况下,热处理是主要原因!
签到天数: 201 天
发表于 2015-12-22 13:38:10 | 显示全部楼层
曾在日本人的一本书上看到,S40C相当于40钢30s内温度从880℃降到500℃则硬度是54HRC,如果降到530℃则硬度是35HRC,可见淬透性对表面硬度的影响
GMT+8, 2026-6-17 17:41 , Processed in 0.037875 second(s), 23 queries .
