[讨论] 45号钢原材料问题
发表于 2015-12-25 08:27:32 | 显示全部楼层
多检几件看看。即使是循环的自来水,正常不会有那么大差异,工件与工件有接触否?
发表于 2015-12-25 08:33:10 | 显示全部楼层
yhcyuan 发表于 2015-12-22 13:38
曾在日本人的一本书上看到,S40C相当于40钢30s内温度从880℃降到500℃则硬度是54HRC,如果降到530℃则硬度 ...
这怎么看出淬透性对表面硬度的影响的,淬透性是材料的属性,外界条件和他没关系。只能说实际钢的淬透成都吧?求教啊
签到天数: 6 天
发表于 2015-12-25 08:44:28 | 显示全部楼层
你处理的工件有多大?我们也做,可以交流,我们处理的产品,硬度很均匀。
签到天数: 251 天
发表于 2015-12-25 10:27:28 | 显示全部楼层
谈谈你们是怎么 做的呗,谢谢
签到天数: 203 天
发表于 2015-12-25 10:29:37 | 显示全部楼层
如果工件尺寸相同,不论测得是工件表面还是芯部的降温速度,都是淬火剂冷却特性造成的,那么硬度为何会54HRC或35HRC,应从C曲线去理解。好像涉及不到材料淬透性。
签到天数: 222 天
发表于 2015-12-25 12:24:36 | 显示全部楼层
自来水淬火对硬度不均有影响,盐水就均匀些了。材料碳差那么一点影响应该不大。看下金相吧!
签到天数: 123 天
发表于 2015-12-25 15:25:53 | 显示全部楼层
45钢虽为普通优钢,可现在很多用户总抱怨硬度不均、性能不稳定,我想还是先从规范自身热处理上多做努力和工作。
签到天数: 123 天
发表于 2015-12-25 15:28:48 | 显示全部楼层
有些用户及加工厂竟然说,虽然材料符合标准,但热处理后硬度就不均,就是你的材料问题。现在是买方市场。
签到天数: 79 天
发表于 2015-12-25 16:15:56 | 显示全部楼层
应该是自来水的影响,用盐水试试,水中加入盐,淬火时水剧烈汽化,盐在工件表面析出并爆炸,不断破坏蒸汽膜的形成。
之前做的 Φ20的只用水,心部明显是马氏体+屈氏体
GMT+8, 2026-6-17 16:36 , Processed in 0.029276 second(s), 18 queries .
