查看: 13746|回复: 27
[求助] 高速钢淬火一定要分压吗?
发表于 2015-12-19 21:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我淬火的高速钢1200°没有做分压,产品还需要精加工,余量0.3mm左右,影响大吗?(高速钢真空淬火时不分压会导致元素蒸发(网上说的))
签到天数: 50 天
发表于 2015-12-24 09:43:56 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2015-12-21 14:09
分压是不是指真空淬火炉加热保温时往后室通入N2或H2?保持一定的压力?作用就是防止元素挥发吗?最近也见到 ...
高真空高温下,部分合金元素挥发的很厉害,保温时间要是长的话,工件表面就会坑坑洼洼,
分压的话,压力保持在1-15mbar左右,合金元素不容易挥发
回复 1 0
签到天数: 33 天
发表于 2015-12-19 22:36:05 | 显示全部楼层
没有问题,但高速钢在1200度,保温时间适当
签到天数: 128 天
发表于 2015-12-20 00:29:46 | 显示全部楼层
还没听说过元素蒸发
 楼主| 发表于 2015-12-20 13:31:59 | 显示全部楼层
李工您好,高速钢淬火后有点粘筐子,有时候硬掰开就会粘掉一点,这是什么原因?
签到天数: 33 天
发表于 2015-12-20 14:04:27 | 显示全部楼层
保温时间过长,所以料子粘筐了
 楼主| 发表于 2015-12-20 14:44:06 | 显示全部楼层
李建平 发表于 2015-12-20 14:04
保温时间过长,所以料子粘筐了
一般φ20-30mm的6542高速钢1180度淬火保温多长时间比较好?
签到天数: 33 天
发表于 2015-12-20 18:05:54 | 显示全部楼层
保温30分钟左右,然后铺点滑石粉,这样好点
发表于 2015-12-20 20:01:46 | 显示全部楼层
李工:您好!60厚的板最后一段保温多久为宜?
签到天数: 33 天
发表于 2015-12-20 20:36:25 | 显示全部楼层
保温90分钟多,什么材料的
发表于 2015-12-21 00:02:33 | 显示全部楼层
李建平 发表于 2015-12-20 20:36
保温90分钟多,什么材料的
S790和SKH-9,最后一段1180
签到天数: 33 天
发表于 2015-12-21 05:45:55 | 显示全部楼层
可以,这些属于高速钢材料
 楼主| 发表于 2015-12-21 09:13:17 | 显示全部楼层
谢谢你,滑石粉不会污染淬火油吗?
签到天数: 33 天
发表于 2015-12-21 12:50:48 | 显示全部楼层
天天向上001 发表于 2015-12-21 09:13
谢谢你,滑石粉不会污染淬火油吗?
我的意思用气淬做,不是油淬做
签到天数: 164 天
发表于 2015-12-21 13:14:39 | 显示全部楼层
1180度淬火还会粘在一起呀,那就奇怪了。
签到天数: 89 天
发表于 2015-12-21 14:09:30 | 显示全部楼层
分压是不是指真空淬火炉加热保温时往后室通入N2或H2?保持一定的压力?作用就是防止元素挥发吗?最近也见到过分压的说法,不知道是不是这个意思,求指教。
签到天数: 128 天
发表于 2015-12-23 00:38:05 | 显示全部楼层
应该是这意思
签到天数: 89 天
发表于 2015-12-24 12:02:57 | 显示全部楼层
分压的话,压 ...
哦,谢谢。我见过分压用N2或H2的,说H2是为了分压时还原零件表面,有这种说法吗?
签到天数: 222 天
发表于 2015-12-26 13:23:47 | 显示全部楼层
李建平 发表于 2015-12-21 12:50
我的意思用气淬做,不是油淬做
即使气淬,难道滑石粉不会污染炉膛吗?不分压是会导致元素蒸发的吧,粘住料框不是很好的证明吗?
签到天数: 33 天
发表于 2015-12-26 13:56:05 | 显示全部楼层
不会污染炉膛,以前我做过的
GMT+8, 2026-7-2 20:29 , Processed in 0.038422 second(s), 22 queries .
