楼主: 天天向上001
[求助] 高速钢淬火一定要分压吗?
签到天数: 222 天
发表于 2015-12-27 14:01:11 | 显示全部楼层
滑石粉是粉末的,气一吹不会在炉膛里飞吗?
 楼主| 发表于 2015-12-28 08:27:12 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2015-12-27 19:00
真空黏连!这是真空热处理的基本常识。
wang工您好,我刚接触真空炉不太懂,黏连的问题怎么解决?请赐教。
发表于 2016-1-5 16:48:42 | 显示全部楼层
真空气淬炉,真空油炉,都具备分压功能的,你只需要打开分压阀即可,没有多复杂,程序说明书上一般都有,看看说明书就懂了,分压主要是防止合金元素蒸发,特别是cr元素,也能防止粘捻~~~
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:30:00 | 显示全部楼层
ethan.风 发表于 2016-1-5 16:48
真空气淬炉,真空油炉,都具备分压功能的,你只需要打开分压阀即可,没有多复杂,程序说明书上一般都有,看 ...
谢谢风哥,“元素蒸发”影响深度有多深?(工件还要精加工)
签到天数: 636 天
发表于 2025-2-28 08:21:50 | 显示全部楼层
纯净水 发表于 2015-12-24 09:43
高真空高温下,部分合金元素挥发的很厉害,保温时间要是长的话,工件表面就会坑坑洼洼,
分压的话,压 ...
这个1-15mbar这个单位是什么啊,不是1bar等于一个大气压吗,还带一个m,那这不是就很多个大气压了吗
签到天数: 373 天
发表于 2025-2-28 09:05:30 | 显示全部楼层
1mbar=100pa=0.001bar
签到天数: 636 天
发表于 2025-3-9 13:20:36 | 显示全部楼层
那这个分压也是蛮高的吗,要100-1500pa,这个分压会不会太高啊
签到天数: 373 天
发表于 2025-3-10 08:19:58 | 显示全部楼层
没太搞明白您的意识,下列内容为网上收索到的分压相关解释和定义,供您参考。
真空炉的分压范围根据具体工艺需求而定,一般从高真空到粗真空不等,典型分压值包括10^-3 Pa至10^2 Pa,具体取决于炉型、材料及处理目的。
在材料加工与热处理领域,真空炉作为一种关键设备,其分压范围对于控制工艺环境、确保产品质量具有至关重要的作用。那么,真空炉的分压范围究竟是多少?这背后又隐藏着哪些技术与原理呢?
一、真空炉分压范围的定义
真空炉的分压范围,简单来说,就是指炉内所能达到的较低压力与最高压力之间的区间。这个范围通常由炉子的设计、密封性能、以及配套的真空系统共同决定。在实际应用中,分压范围的选择需根据具体工艺需求来确定,以达到最佳的处理效果。
二、影响真空炉分压范围的因素
1. 炉型结构:不同类型的真空炉(如卧式、立式、井式等)在结构设计上存在差异,这直接影响其密封性能和真空度的保持能力。
2. 真空泵组配置:真空泵组的类型、数量及性能直接影响到真空炉的抽气速度和极限真空度。通常,高性能的真空泵组能够提供更宽的分压范围和更快的抽气速度。
3. 炉内材料与结构:炉内使用的材料及其表面处理方式对气体的吸附和脱附性能有影响,进而影响炉内的真空度。同时,炉内结构的设计也会影响气体的流动和分布。
4. 工艺需求:不同的工艺过程对真空度的要求不同。例如,某些高温合金的熔炼和热处理需要极高的真空度以避免氧化和杂质污染;而一些表面处理工艺则可能只需较低的真空度即可满足要求。
三、真空炉分压范围的典型值
在实际应用中,真空炉的分压范围可从高真空(如10^-6 Pa以下)到粗真空(如10^2 Pa以上)不等。具体分压值的选择需根据工艺需求来确定。例如:
- 在电子材料和高纯度金属的熔炼过程中,常需要达到10^-3 Pa至10^-6 Pa的高真空度,以确保材料不受污染并具有良好的晶体结构。
- 在热处理工艺中,如真空退火、真空淬火等,分压范围可能较为宽泛,一般在10^-1 Pa至10^2 Pa之间,具体取决于材料的种类、形状和尺寸以及所需的热处理效果。
综上所述,真空炉的分压范围是一个根据具体工艺需求而定的复杂参数。通过合理选择炉型、优化真空泵组配置、改进炉内材料与结构以及精确控制工艺过程,可以实现对真空炉分压范围的有效调控和优化利用。
GMT+8, 2026-7-2 20:27 , Processed in 0.028440 second(s), 17 queries .
