查看: 9630|回复: 14
[求助] 轴承钢GCr15热处理回火后硬度急剧下降的原因
签到天数: 42 天
发表于 2015-12-24 10:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高工:
        请问轴承钢球直径4.50,在热处理淬火后硬度59-60.5HRC(不加修正值),回火后硬度55.5-57HRC,回火温度150摄氏度,2小时油回,,金相组织2-3级,没有脱碳,这个回火温度和时间硬度下降这么多正常吗?不正常的话什么原因呢?
签到天数: 1178 天
发表于 2016-1-4 14:45:06 | 显示全部楼层
测硬度用的是同一个产品吗?如果回火温度没有异常,那么硬度计有异常了
回复 1 0
发表于 2015-12-25 22:59:46 | 显示全部楼层
马氏体基体含碳量少丶固溶的碳少了。抗回火性能差.
回复 1 0
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2015-12-28 16:27:35 | 显示全部楼层
那该如何解决呢?试过淬火和回火的温度和保温时间的调整,没有解决问题。
签到天数: 89 天
发表于 2015-12-30 13:52:35 | 显示全部楼层
不正常,降的有点多。
可以排查一下:
1、适当提高点淬火温度,使碳化物多溶解一些。
2、你确定油浴回火是150℃?有没有可能实际温度偏高,或者是局部温度偏高呢?
点评
点赞!  发表于 2015-12-30 22:32
发表于 2015-12-30 22:30:43 | 显示全部楼层
轴承钢原始组织对淬火温度范围影响很大,间接影响最终的淬火、回火效果。
签到天数: 108 天
发表于 2016-1-5 12:48:58 | 显示全部楼层
不正常,先确认一下你说的参数是否是都可靠的吧?
签到天数: 172 天
发表于 2016-1-5 15:26:40 | 显示全部楼层
看一下是否脱贫碳了!
签到天数: 1591 天
发表于 2016-1-6 06:45:10 | 显示全部楼层
首先是淬火硬度太低啦
签到天数: 108 天
发表于 2016-1-6 10:10:13 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-1-6 06:45
首先是淬火硬度太低啦
他没有加修正值,加上修正值也不低的
签到天数: 1393 天
发表于 2016-1-19 10:09:05 | 显示全部楼层
提高淬火温度至——850度试一下!
发表于 2016-1-30 13:35:30 | 显示全部楼层
加上修正值61~62这个硬度合格的,金相合格,不要纠结,油回比空气炉充分
签到天数: 37 天
发表于 2016-2-2 17:29:59 | 显示全部楼层
GCr15  为什么用这么低的回火温度? 直径4.5挺小的回火温度与这个有关系吗?
发表于 2016-3-28 11:56:17 | 显示全部楼层
硬度不低,经过硬磨过后,硬度会比回火硬度高一点。
GMT+8, 2026-7-4 14:38 , Processed in 0.034977 second(s), 22 queries .
