查看: 6589|回复: 18
[求助] 请问有什么办法能使普通箱式炉的温差控制在±5℃?
发表于 2016-1-7 15:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位有什么好办法能使箱式炉的温差控制在±5℃?或者哪种炉子比较好能控制在这个温差?
发表于 2016-1-9 05:29:47 | 显示全部楼层
带风扇的回火炉基本可以满足你的要求。
签到天数: 1589 天
发表于 2016-1-9 05:51:00 | 显示全部楼层
强对流的风机才能满足
点评
点赞!  发表于 2016-1-11 05:30
签到天数: 21 天
发表于 2016-1-9 06:57:03 | 显示全部楼层
把风机安装得大一点就能达到要求
 楼主| 发表于 2016-1-12 17:52:13 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2016-1-9 05:29
带风扇的回火炉基本可以满足你的要求。
淬火炉呢?有什么办法?
发表于 2016-1-13 04:54:28 | 显示全部楼层
kzhu1985 发表于 2016-1-12 17:52
淬火炉呢?有什么办法?
你的企业有气体渗碳炉吗?测测其温度差,看看怎么样?
签到天数: 692 天
发表于 2016-1-13 10:33:07 | 显示全部楼层
淬火炉呢?有什么办法?
淬火炉温度较高,容易满足均匀性。
签到天数: 460 天
发表于 2016-1-13 12:46:39 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2016-1-13 10:33
淬火炉温度较高,容易满足均匀性。
低温下炉温均匀性就不容易满足了吗?
签到天数: 692 天
发表于 2016-1-13 13:09:18 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2016-1-13 12:46
低温下炉温均匀性就不容易满足了吗?
是的,所以大家说要风扇嘛
签到天数: 460 天
发表于 2016-1-13 14:29:48 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2016-1-13 13:09
是的,所以大家说要风扇嘛
低温下,难道就不用风扇了吗? 低温下如果有风扇的情况下,均匀性满足不了吗?
发表于 2016-1-13 23:03:26 | 显示全部楼层
   确切地说,由于低温传热主要靠对流方式,所以低温炉加风扇才能使温度更均匀,而高温传热主要靠辐射,即对流对高温下传热的作用不大,中温炉(如一般淬火炉和渗碳炉)加风扇比不加风扇的温度均匀性好。
签到天数: 1589 天
发表于 2016-1-13 23:31:24 | 显示全部楼层
渗碳炉加风机主要原因是搅拌气氛,增加气体流动性。同时也改善炉温均匀性。
签到天数: 2927 天
发表于 2016-1-14 07:51:28 | 显示全部楼层
电加热的高中温度实现这个要求很容易
签到天数: 460 天
发表于 2016-1-14 12:25:00 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2016-1-13 23:03
确切地说,由于低温传热主要靠对流方式,所以低温炉加风扇才能使温度更均匀,而高温传热主要靠辐射,即 ...
感谢马老的回复,请教一下马老,如在真空炉中是什么状态呢
发表于 2016-1-14 16:59:07 | 显示全部楼层
你好,真空炉加热元件对工件是单一的辐射加热,工件内部有热传导,真空炉唯一的是不存在对流加热。
签到天数: 692 天
发表于 2016-1-20 07:41:01 | 显示全部楼层
看不出你在说什么, 低温下如果有风扇的情况下,均匀性那是能满足了的呀
发表于 2016-2-21 16:49:05 | 显示全部楼层
常规炉很难达到你要求的精度。
建议采用真空热处理炉,温区+-3度,无氧化,无脱碳。
发表于 2016-2-23 10:00:57 | 显示全部楼层
中温加热800~950,搅拌风扇对温度均匀性很有帮助,低温的对流风扇是必须的。
工件的装炉方式对炉温均匀有很大的影响。
设备方面主要是控温方式和系统的选择。
GMT+8, 2026-6-29 23:38 , Processed in 0.037148 second(s), 21 queries .
