查看: 8916|回复: 22
[求助] 天然气可以直接进炉保护吗?
签到天数: 373 天
发表于 2016-1-19 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般天然气都是用作富化气渗碳用的。
这里想问一下:有没有直接使用天然气(配氮气)做保护气的?
因为直接使用天然气的话,碳势会很高。所以配置氮气一起进炉保护。
请高工指点:不知这样的想法是否成立?是否目前已有应用?配比大约是多少?
谢谢!
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-1-20 10:19:05 | 显示全部楼层
顶起来,让高工们看到
签到天数: 171 天
发表于 2016-1-20 15:10:50 | 显示全部楼层
井式炉没有用丙烷做保护气或渗碳气用的?
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-1-20 20:43:51 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2016-1-20 15:10
井式炉没有用丙烷做保护气或渗碳气用的?
井式炉用丙烷做渗碳应该有的吧。
做保护的话,会不会碳势过高了?应该要稀释一下把?
签到天数: 1598 天
发表于 2016-1-20 22:14:30 | 显示全部楼层
天然气和丙烷直渗可以用空气稀释
点评
点赞!  发表于 2016-1-23 16:22
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-1-21 11:02:59 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-1-20 22:14
天然气和丙烷直渗可以用空气稀释
谢谢!
如果是低碳钢做退火保护,能不能用天然气和氮气直接进炉保护?
签到天数: 267 天
发表于 2016-1-21 13:36:03 | 显示全部楼层
说说你的工件,需要处理的温度范围,大致的工艺,需要保护的基本要求,使用什么样的设备,有无碳势控制仪
签到天数: 1598 天
发表于 2016-1-21 18:47:40 | 显示全部楼层
luisww 发表于 2016-1-21 11:02
谢谢!
完全可以。
点评
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:02:37 | 显示全部楼层
你好!
工件是 E235钢管,退火处理,要求是没有脱碳的光亮保护。设备是连续式辊底炉,因为钢管是多层进炉,所以门比较高,换气量也很大。目前正在考虑加装碳势控制仪。
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:06:22 | 显示全部楼层
谢谢!另外请问,我想按照10%的配比进炉,再加上碳势控制仪是否合理?
签到天数: 3125 天
发表于 2016-1-22 11:28:57 | 显示全部楼层
氮气和丙烷一起使用可以防止脱碳,氮气和天然气不是很清楚
签到天数: 13 天
发表于 2016-1-22 12:25:23 | 显示全部楼层
顶起来,让高工们看到
签到天数: 1598 天
发表于 2016-1-22 12:28:27 | 显示全部楼层
这个碳势怎么控制,用氧势倒差不多。你知道炉气中的CO是多少吗?
发表于 2016-1-22 12:44:57 | 显示全部楼层
加个碳势控制的不进行了嘛!
签到天数: 599 天
发表于 2016-1-23 08:37:10 | 显示全部楼层
可以,注意调节风-气比例(风-指空气;气-指天然气),燃烧制成放热型控制气氛。
点评
点赞!  发表于 2016-1-23 16:23
发表于 2016-1-23 09:48:39 | 显示全部楼层
学习,学习,学习
泊头市北重机械制造有限公司
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-1-23 12:25:07 | 显示全部楼层
可以在炉内燃烧么?字数不够长
签到天数: 6 天
发表于 2016-1-23 12:33:37 | 显示全部楼层
我考虑对于精密热处理而言不能简单的混合使用,必须用精确的混合设备进行,不过混合用的话就没必要用氮气,和空气混合更合适,况且这是成功普遍应用的技术。
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-1-23 12:37:47 | 显示全部楼层
sawens 发表于 2016-1-23 12:33
我考虑对于精密热处理而言不能简单的混合使用,必须用精确的混合设备进行,不过混合用的话就没必要用氮气, ...
您的意思是直接往炉子里通适量天然气?跟炉内的空气燃烧?
如果用氮气加少量天然气是不是会更好?
签到天数: 147 天
发表于 2016-1-25 07:50:51 | 显示全部楼层
保护不氧化,三种方式,1、用氢气保护,有的钢种会产生氢脆现象2、惰性气体保护,化学成分稳定,成本较高3、氮气类似于惰性气体,经济适用4、甲醇炉内裂解,低于800度以下,不分解容易造成达到温度以后,达到燃点,会爆炸,效果很好,注意安全
GMT+8, 2026-7-18 20:18 , Processed in 0.038066 second(s), 22 queries .
