查看: 12430|回复: 20
[求助] 锻造中频加热炉的结构
签到天数: 462 天
发表于 2016-1-22 14:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠可以分享一下中频加热炉的炉体结构设计说明书。  谢谢。
  中频加热时,怎么保护工件不被氧化?
签到天数: 1598 天
发表于 2016-1-22 22:24:51 | 显示全部楼层
中频无法做到无氧化
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2016-1-23 09:37:39 | 显示全部楼层
请问怎么做到防止尽量少的氧化。
发表于 2016-1-23 10:25:05 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2016-1-23 09:37
请问怎么做到防止尽量少的氧化。
用保温棉将工件包起来管用吗?
签到天数: 1598 天
发表于 2016-1-23 11:30:47 | 显示全部楼层
中频炉为敞开式加热,不可能不氧化
签到天数: 495 天
发表于 2016-1-23 16:39:19 | 显示全部楼层
钢在加热到900度以上后,在空气中氧化最厉害。感应加热是快速加热,某种意义上已经降低氧化,但不能避免氧化(毕竟在空气中加热)。请问楼主防止氧化的目的?基于锻造品质考虑的话,钢坯在加热炉中相对氧化少些,所以尽量控制好加热与锻造的节拍,减少钢坯在炉内炉外的等待时间,锻造时加强吹扫,防止氧化皮伤。请指正!
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2016-1-24 08:27:05 | 显示全部楼层
dchj0532 发表于 2016-1-23 16:39
钢在加热到900度以上后,在空气中氧化最厉害。感应加热是快速加热,某种意义上已经降低氧化,但不能避免氧化 ...
锻造时加 强吹扫是什么意思?
  吹扫什么部位,用的是什么吹扫气?   谢谢
签到天数: 1598 天
发表于 2016-1-24 18:24:20 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2016-1-24 08:27
锻造时加 强吹扫是什么意思?
  吹扫什么部位,用的是什么吹扫气?   谢谢
应该类似轧钢高压喷水除磷。
签到天数: 495 天
发表于 2016-1-24 22:26:53 | 显示全部楼层
锻造时加 强吹扫是什么意思?
  吹扫什么部位,用的是什么吹扫气?   谢谢
吹扫,在此指锻造时吹扫氧化皮。
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2016-1-25 09:40:42 | 显示全部楼层
dchj0532 发表于 2016-1-24 22:26
吹扫,在此指锻造时吹扫氧化皮。
请问是用什么气体吹扫? 用多大的气体压力称为是强吹
签到天数: 692 天
发表于 2016-1-25 10:34:49 | 显示全部楼层
中频加热很快,但是因为温度高,氧化皮在所难免,棒料通过锻造已经能去除不少表面氧化皮,不知道你要求怎样?
签到天数: 1807 天
发表于 2016-1-26 08:58:19 | 显示全部楼层
采用中频加热本身就是为了减少氧化的,锻造加热过程需要透热,在加热过程中没有氧化是不可能的事情。
发表于 2016-1-26 10:05:18 | 显示全部楼层
充氮气保护,料块喷涂防氧化石墨乳
发表于 2016-1-26 17:16:51 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-1-23 11:30
中频炉为敞开式加热,不可能不氧化
你这么说有些太绝对了吧?涂防氧化涂料不行吗
签到天数: 1598 天
发表于 2016-1-26 18:35:15 | 显示全部楼层
你觉得锻造可以涂涂料?
发表于 2016-1-27 05:39:39 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-1-26 18:35
你觉得锻造可以涂涂料?
是的!版主,为什么锻件不可以涂涂料?你寡闻了。
签到天数: 1598 天
发表于 2016-1-27 12:17:07 | 显示全部楼层
我们单位也有锻造车间,也是中频炉,没这么干过。棒材加热,刷涂料,啥涂料?
发表于 2016-1-27 13:50:37 | 显示全部楼层
     啥涂料?到网上一查就有。
发表于 2016-1-28 13:42:39 | 显示全部楼层
可用气体保护!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-1-28 19:59:24 | 显示全部楼层
我们有点落后了,第一次听说用涂料。确实是个好办法,其实它的目的就是和空气隔绝,才能避免氧化。
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.039730 second(s), 24 queries .
