查看: 21570|回复: 12
[Help] 懂英语的朋友帮忙翻译下技术要求
签到天数: 1542 天
发表于 2016-1-26 15:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
carbonitriding, temp 750 to 850 deg c oil quenching.
case depth to rc 50 to be 0.05 to 0.18mm
arbor process to be applied 5 hours at 315 deg
phosphate  coating-fine grain thickness 0.002-0.006mm
part to be free of sharp edges and burrs
maximum magnetism:5 gauss
no corrosion permitted
axial separation of gaging surfaces under gaging load of 100n must not exceed washer thickness by more than 0.05mm
签到天数: 203 天
发表于 2016-1-27 16:56:53 | 显示全部楼层
magicmotor 发表于 2016-1-26 22:10
碳氮共渗,750~850C油淬
层深(50HRC为界限)0.05~0.18mm
315C矫正处理5小时
切磋一下:
第1行:碳氮共渗,温度 750- 850°C,淬油
第3行:回火,315°C,5小时
第4行:表面磷化处理,细晶磷化膜,厚度 0.002- 0.006 mm
第7行:不得锈蚀
第8行:压力100 N,压至测试平台之间距离≤ 垫圈厚度 +0.05 mm(译者注:这一行没有上下文帮助理解。LZ说产品是锥垫,因此知道是压平测试,那么意译了
第2,5,6行,可依4楼的译文。
回复 2 0
签到天数: 329 天
发表于 2016-1-26 22:10:18 | 显示全部楼层
碳氮共渗,750~850C油淬
315C矫正处理5小时
细晶粒磷化涂层0.002~0.006mm
零件锐边倒钝无毛刺
最大允许残磁:5高斯
不允许有腐蚀现象
在100N测试载荷下,测量表面轴向分离不得超过0.05mm垫圈厚度
秋天的风 + 10 感谢参与!
回复 1 0
签到天数: 203 天
发表于 2016-1-26 17:03:37 | 显示全部楼层
two questions:
1. 你这个产品是开口弹垫,还是锥垫?
2. 你原文第三行,打字是不是有错漏(比如, 第一个单词是不是少打一个首写字母 “C”)?
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2016-1-26 18:02:18 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2016-1-26 17:03
two question for answer before translating:
1. 你这个产品是开口弹垫,还是锥垫?
2. 你原文第三行, ...
英文是朋友转发给我的,产品应该是锥垫。
签到天数: 6 天
发表于 2016-1-27 12:00:09 | 显示全部楼层
高手。虽然我不知道你翻译的对不对。但看起来是那回事。
发表于 2016-1-28 08:28:10 | 显示全部楼层
carbonitriding, temp 750 to 850 deg c oil quenching.   (碳氮共渗,750-850℃感应加热,油淬 )
case depth to rc 50 to be 0.05 to 0.18mm      (淬硬层厚度范围0.05-0.18mm,硬度HRC50)
arbor process to be applied 5 hours at 315 deg   (315℃回火保温5小时)
phosphate  coating-fine grain thickness 0.002-0.006mm    (表面磷化,厚度0.002-0.006mm)
part to be free of sharp edges and burrs   (工件倒角,去毛刺)
maximum magnetism:5 gauss     (允许最高残磁:5高斯)
no corrosion permitted(不得有腐蚀)
axial separation of gaging surfaces under gaging load of 100n must not exceed washer thickness by more than 0.05mm (在100N载荷试验下,测量表面轴向偏差不得超过0.05mm垫圈厚度)
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1158 天
发表于 2016-1-28 15:48:54 | 显示全部楼层
chinese english,更容易翻译,但表达不规范。
签到天数: 132 天
发表于 2016-1-29 11:28:55 | 显示全部楼层
case de ...
我们称剩磁。。。。。。
签到天数: 291 天
发表于 2024-3-5 21:57:06 | 显示全部楼层
最后一行是一个测试条件和要求,施加力,然后变形
签到天数: 745 天
发表于 2024-4-3 09:11:05 | 显示全部楼层
论坛高手如云啊!!:)
签到天数: 1701 天
发表于 2024-4-3 22:22:50 | 显示全部楼层
现在方便,直接用微信扫一下点击翻译,当然不同行业专业术语可能有差异
签到天数: 7 天
发表于 2024-8-3 16:41:02 | 显示全部楼层
推荐百度翻译,这个翻译还是可以知道是什么意思的
GMT+8, 2026-7-18 18:31 , Processed in 0.039747 second(s), 26 queries .
