查看: 9873|回复: 16
[求助] 等温淬火网带炉马弗补焊后还是泄漏,脱碳怎么办啊?
发表于 2016-3-2 08:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
等温淬火网带炉马弗罐开裂,补焊后,比之前好些了,但还是泄漏,产品脱碳,脱碳层厚度是产品厚度的1/8(甲醇滴注,870℃三区加热)。订的新炉罐一个月后才能送到,这一个月有订单任务,采取什么措施保证不脱碳,挺过这一个月。
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:08:38 | 显示全部楼层
滴注甲醇甲苯混合溶液,提高碳势,可以吗?
签到天数: 16 天
发表于 2016-3-2 12:47:21 | 显示全部楼层
还是你维修的不够专业,拆下来好好焊检查好一般都可以顶一阵子的。
 楼主| 发表于 2016-3-2 12:59:03 | 显示全部楼层
这个炉罐用六年了,确实是该换了,补焊也是凑合用,顶一阵。开裂位置多,开口大,维护难度特别大,焊接过程中都出现了焊处开裂。所以就是如题那样,想办法过渡到新炉罐到。
签到天数: 16 天
发表于 2016-3-2 13:06:14 | 显示全部楼层
最好上传图片看看才知道维修价值和改善方法。
 楼主| 发表于 2016-3-2 13:14:11 | 显示全部楼层
炉罐这方面,我们最大能力了,等新炉罐,旧的新的一到就不要了。朋友您看能不能其他方面帮着想想办法。
签到天数: 16 天
发表于 2016-3-2 13:59:25 | 显示全部楼层
一天两天好说一个月时间太长了。炉罐自己不行就请人呗,反正炉罐又不是很复杂的东西。
签到天数: 1589 天
发表于 2016-3-2 22:07:34 | 显示全部楼层
炉罐已经碳化了,焊接补焊不能用常规的焊接工艺。
 楼主| 发表于 2016-3-3 09:30:35 | 显示全部楼层
请问应该怎么补焊呢,我们用的不锈钢焊条。
签到天数: 1589 天
发表于 2016-3-3 10:18:37 | 显示全部楼层
不锈钢在长时间富碳气氛中,表面会渗碳,意思就是目前你材料的含碳量已经不是原材料的含碳量啦。所以焊接工艺得变动一下。
首先要进行焊缝焊前预热,再就是焊条选含碳量稍高的,第三,焊接电流比常规的小20-25A,焊接采用短弧,这个非常难,考验焊接师父的手法。焊前焊条充分烘干。
 楼主| 发表于 2016-3-3 10:24:37 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-3-3 10:18
不锈钢在长时间富碳气氛中,表面会渗碳,意思就是目前你材料的含碳量已经不是原材料的含碳量啦。所以焊接工 ...
谢谢你,我把你的建议和焊接师傅交流一下。
发表于 2016-3-4 16:41:58 | 显示全部楼层
也只能按重新补焊来做了,10楼的办法可以一试的
签到天数: 171 天
发表于 2016-3-4 21:42:41 | 显示全部楼层
泄漏的厉害吗?炉压多少?
签到天数: 201 天
发表于 2016-3-5 18:55:32 | 显示全部楼层
改变你的焊接工艺 找到罐子问题处。焊接。这工艺技术一点就破。慢慢琢磨吧
签到天数: 21 天
发表于 2016-3-8 01:31:14 | 显示全部楼层
有方法。就是把开裂严重或是没得救的地方处理掉再,弄一块新的焊上去。加热后焊接应力小一点会好一点。一般这么久的炉罐,直接焊接很容易出现新的裂缝。
签到天数: 96 天
发表于 2016-3-13 21:44:17 | 显示全部楼层
做个马弗要一个月吗? 我们10天就好了
发表于 2016-3-20 09:11:03 | 显示全部楼层
找我们,3天解决问题15762525783
GMT+8, 2026-6-29 23:39 , Processed in 0.035776 second(s), 21 queries .
