查看: 21308|回复: 7
[讨论] 感应加热工件烧伤
签到天数: 20 天
发表于 2016-3-3 17:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频套的内周加热,工件由烧伤,烧伤一般是什么原因?烧伤有什么危害?(感应器和工件之间有间隙,不接触工件)
签到天数: 1807 天
发表于 2016-4-29 08:15:44 | 显示全部楼层
感应加热温度过高,或者感应器与零件表面间隙过小引起打火都会导致工件烧伤,一旦出现烧伤如无加工余量则工件报废。
回复 1 0
签到天数: 11 天
发表于 2016-3-7 21:37:29 | 显示全部楼层
感应器跟工件的间隙太小?或者是频率过高加热时间太长,烧伤的因素有很多
签到天数: 272 天
发表于 2016-3-7 22:03:42 | 显示全部楼层
温度高了,或是打火。晶粒粗大,表面有坑。
签到天数: 30 天
发表于 2016-3-8 07:52:52 | 显示全部楼层
是扫描加热吗,还是整体一次加热?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2016-4-8 13:19:50 | 显示全部楼层
起始 发表于 2016-3-8 07:52
是扫描加热吗,还是整体一次加热?
不是,就是感应线圈在套内部加热
签到天数: 291 天
发表于 2024-4-23 08:18:15 | 显示全部楼层
烧伤的话零件都融掉了,肯定要报废的。间隙过小了
签到天数: 441 天
发表于 2024-5-13 13:39:39 | 显示全部楼层
产品功率太大,频率过高,间隙偏心(加热后会受到磁场作用,线圈刚性差的话会发生偏转),线圈变形这些都会导致
GMT+8, 2026-7-18 16:50 , Processed in 0.032631 second(s), 24 queries .
