查看: 19354|回复: 33
[讨论] 氮气做保护气,会不会导致脱碳?
签到天数: 171 天
发表于 2016-3-4 15:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据热处理手册上写的,中性气氛可以保证产品不脱碳,但是根据菲克定律,只要存在浓度差,就会发生扩散。如果我用氮气做保护气,零件会不会发生脱碳呢
发表于 2016-3-9 21:38:54 | 显示全部楼层
“只要存在浓度差,就会发生扩散”这句话值得商榷。其实扩散的驱动力并不是浓度梯度,而是化学位。如果浓度差导致扩散,就无法解释合金中某些原子的偏聚现象了,比如铝合金固溶处理后,得到均匀的组织,虽然没有浓度差,但是时效时,某些原子反而会往一起凑合,形成偏聚——即由没有浓度差变成为有浓度差,这不是打菲克的脸吗?对于钢材也一样,完全奥氏体化后形成均匀的,没有浓度差别的奥氏体,淬火后,转变为马氏体,马氏体与奥氏体化学成分一样,也是均匀的,只不过晶体结构不同而已,但是回火时,均匀的没有浓度差的马氏体,会偏聚,生成含碳量高的局部区域,随着时间延长,会生成含碳量高的渗碳体,这个也是一个反驳你那句话的实例。所以说,你的那句话是有条件都,不能推而广之。
至于说“如果我用氮气做保护气,零件会不会发生脱碳呢”,绝对不会脱碳!除非你用的是氮气+其他气体,哪怕是氮气里面不纯有杂质。
另外,提醒楼主的一点是:扩散过程牵扯到固-气相界面,固态钢铁里面的碳,除非变成气态,并进入炉气,否则碳原子不会进入气态的,因为那个温度不够,不足以使碳汽化,何况你的炉气里面还存在一定压力的氮气?当然,如果氮气不纯,含有与碳能够生成气态物质的杂质,则会与碳反应生成气态的物质进入炉气而脱碳,比如生成CO、CO2、CH4等等。
最后一点说明的是,要想真正理解热处理的各个原理和机理,别看热处理手册之类的科普书籍,要看专著。
回复 2 1
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-10 18:12:54 | 显示全部楼层
jnc_89 发表于 2016-3-10 13:47
真空炉里金属工件表层有金属原子的蒸发,应该是这个道理,个人愚见,仅供探讨
超过400度就开始有原子蒸发,那是物理化学研究的范畴,不是菲克定律能解决的。菲克定律说的是在同一个相中浓度差引起的扩散问题,元素在两个相之间的迁移是物理化学的范畴。元素在真空中的蒸发,一个固相,一个气相。钢在两相区保温,同时存在铁素体和奥氏体。奥氏体中的碳远远高于铁素体,这个浓度差绝不会使碳从奥氏体扩散到铁素体中去,此时菲克定律失效。此时起作用的是化学位,只有物理化学能给出答案。
回复 1 0
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-4 18:34:53 | 显示全部楼层
我觉得这个也要看情况,如果变成氮原子了,那就不好说了,如果是氮气分子那应该没问题,这个应该符合热处理手册说的原则
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-5 01:56:17 | 显示全部楼层
不会脱碳
发表于 2016-3-5 08:16:39 | 显示全部楼层
理论上是不会脱碳的,但实际上有可能会脱碳的.因炉子气密性问题。
签到天数: 8 天
发表于 2016-3-5 08:43:36 | 显示全部楼层
理论没问题,说的是99999的氮气,而实际肯定是脱碳的,炉子里的氮气纯度不是99999。
发表于 2016-3-5 09:01:29 | 显示全部楼层
四五楼正解,跟炉内氮气浓度有关
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-6 16:48:01 | 显示全部楼层
影响脱碳主要是氮气不纯
签到天数: 1581 天
发表于 2016-3-6 18:42:20 | 显示全部楼层
用氮气保证不脱碳是有条件的,过流冲洗就可以。还可以做光亮退火。
签到天数: 1790 天
发表于 2016-3-7 08:02:43 | 显示全部楼层
如果脱碳就是保护气没起到作用了
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-7 10:54:57 | 显示全部楼层
  还得看看具体温度了,如果只是高回温度应该没有问题。
签到天数: 1249 天
发表于 2016-3-7 11:53:37 | 显示全部楼层
如何在理论上解释纯氮气保护,零件不会发生脱碳?
签到天数: 50 天
发表于 2016-3-7 12:47:31 | 显示全部楼层
脱碳应该不会  碳浓度可能会偏低
签到天数: 1057 天
发表于 2016-3-7 14:07:23 | 显示全部楼层
纯净水 发表于 2016-3-7 12:47
脱碳应该不会  碳浓度可能会偏低
你不觉得前后两句话自我矛盾么?
签到天数: 718 天
发表于 2016-3-7 16:13:08 | 显示全部楼层
理论上没问题,但实际上还是有脱碳的,是应为密封和氮气纯度等问题
签到天数: 66 天
发表于 2016-3-7 16:35:55 | 显示全部楼层
我觉得应该会有脱碳,但不会氧化,“根据热处理手册上写的,中性气氛可以保证产品不脱碳”,应该是指的氧化,中性气体隔绝了氧气,自然不会氧化,“但是根据菲克定律,只要存在浓度差,就会发生扩散”。这个是指碳的扩散,不是与氧发生化学反应。
而我们平时说的氧化脱碳,包含表层的氧化反应和碳原子像表层的扩散,造成脱碳层逐步加大。氮气隔绝了氧化,表层C浓度不消耗,但炉内气氛中并没有C原子,就是C势为0,所以菲克定理会成立,照样会脱碳,只是缓慢
发表于 2016-3-8 16:29:30 | 显示全部楼层
什么材料,加热温度是多少,按照我的生产经验,不会脱碳,但是会产生另外问题,是渗氮,就是表面会形成氮化层,表面硬度会不一样。
签到天数: 1539 天
发表于 2016-3-8 21:00:28 | 显示全部楼层
应该不会的。我们没发现过。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2016-3-8 21:14:53 | 显示全部楼层
hufadong 发表于 2016-3-8 16:29
什么材料,加热温度是多少,按照我的生产经验,不会脱碳,但是会产生另外问题,是渗氮,就是表面会形成氮化 ...
含碳量较高的钢,比如Gcr15在850℃下加热。通氮气还能渗氮吗?氮气能分解吗?
签到天数: 720 天
发表于 2016-3-9 11:13:32 | 显示全部楼层
个人遭遇(热锻带氧化皮的20钢 只用氮气保护球化退火,出炉脱碳0.3mm。)
发表于 2016-3-9 15:36:47 | 显示全部楼层
炉子里一般都会有余氧,水,高温下会和C发生反应,所以多少还是会脱碳。
GMT+8, 2026-6-15 20:57 , Processed in 0.038784 second(s), 22 queries .
