查看: 12484|回复: 39
[求助] 720度低温下会脱碳吗?
签到天数: 74 天
发表于 2016-3-7 15:36:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是牌号34CrMo4钢管裂纹处的100X组织图,720度高温回火后裂纹尖端处有明显脱碳,想搞明白是不是回火时产生脱碳现象。请各位师傅帮忙解答wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-3-8 08:20:26 | 显示全部楼层
600度以上就会发生脱碳的情况。
回复 1 0
发表于 2016-3-7 15:45:39 | 显示全部楼层
裂纹是淬火前的裂纹。
发表于 2016-3-7 15:49:42 | 显示全部楼层
能多提供几张清晰的照片吗,低倍下的裂纹全貌,裂纹走向,材料边缘金相,有没有脱碳。
签到天数: 1582 天
发表于 2016-3-7 15:54:33 | 显示全部楼层
720℃肯定会有脱碳。
发表于 2016-3-7 15:59:56 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-3-7 15:54
720℃肯定会有脱碳。
按理说回火脱得碳,内部裂纹都脱碳了,外部表层也会脱碳吧。
签到天数: 1582 天
发表于 2016-3-7 16:10:39 | 显示全部楼层
肯定会有
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:12:00 来自手机 | 显示全部楼层
外部表层倒没发现有脱碳呢wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-3-7 17:14:48 | 显示全部楼层
那就不是热处理产生的裂纹
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
这是裂纹的走向,钢管表面情况wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
裂纹形貌和走向,与钢管轴向呈45°夹角,仅裂纹尖端有脱碳。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
332465362 发表于 2016-3-7 15:45
裂纹是淬火前的裂纹。
钢管没有经过淬火处理,冷拔后高温回火处理状态wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
该裂纹全部在钢管外表面,与轴向呈45°角wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 66 天
发表于 2016-3-7 17:26:29 | 显示全部楼层
表层不脱,裂纹脱,还是比较少见的哦,还有是什么时候发现裂的,肉眼可见?
点评
最早是成品检验才发现,后追踪是钢管拉拔后就有,再经高温回火  发表于 2016-3-7 17:29
肉眼可见,横向裂纹  发表于 2016-3-7 17:27
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
332465362 发表于 2016-3-7 17:14
那就不是热处理产生的裂纹
裂纹产生钢管拉拔之后wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 66 天
发表于 2016-3-7 17:31:19 | 显示全部楼层
是批次问题还是偶尔一件?
点评
不能说是整批次,但比例很大,有时候要达到50%-60%,有的修磨合格,有的直接就报废了  发表于 2016-3-7 17:34
签到天数: 272 天
发表于 2016-3-7 22:07:08 | 显示全部楼层
这样的回火温度不保护是要脱碳的
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-8 01:05:42 | 显示全部楼层
这张裂纹脱碳的图片是很典型的。裂纹尖端比外部更容易脱碳。如果外部有脱碳,裂纹尖端的脱碳会更严重,还会出现氧化铁。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2016-3-8 08:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-8 01:05
这张裂纹脱碳的图片是很典型的。裂纹尖端比外部更容易脱碳。如果外部有脱碳,裂纹尖端的脱碳会更严重,还会 ...
裂纹尖端为什么会更容易脱碳?钢管表面有皂化层,加热有水蒸气产生,连续炉天然气加热的,能分析下脱碳原因吗?wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-3-8 08:41:20 | 显示全部楼层
不好意思,我对钢管的加工工艺不太了解,你们有类似酸洗的流程吗?
GMT+8, 2026-6-17 17:07 , Processed in 0.038499 second(s), 24 queries .
