查看: 14286|回复: 20
[讨论] 中频感应淬火收缩问题讨论
签到天数: 28 天
发表于 2016-3-7 22:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
      我公司在做感应淬火时,工件在最后收工的位置都会有比加工前尺寸小0.2mm,为什么呢?能从原理上解释的通吗?
    淬火过程是奥氏体转变为马氏体的过程,体积应该是膨胀,照理说应该是尺寸会大,可是为什么实际做出来小呢?
签到天数: 652 天
发表于 2016-3-8 07:29:49 | 显示全部楼层
应该小0.02mm吧,是正常现象,应该是扫描淬火。
签到天数: 11 天
发表于 2016-3-9 20:39:41 | 显示全部楼层
小0.2MM??不太可能吧?
签到天数: 32 天
发表于 2016-3-10 07:46:28 | 显示全部楼层
和淬火深度,淬火工艺有关系。结束面在淬火后会形成凹面
建议更改淬火工艺,提前结束淬火,不然结束面淬火部分很容易产生裂纹
发表于 2016-3-12 06:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
产品结构是什么,有大。0.2代表直径,半径,还是齿轮公法线什么的wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-3-12 07:08:37 | 显示全部楼层
收缩还是扩大,是综合作用,不仅仅是组织应力,还有热应力。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:03:36 | 显示全部楼层
小0.2mm,就是在收功的时候,普遍都这样子。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:04:33 | 显示全部楼层
hejun098512 发表于 2016-3-9 20:39
小0.2MM??不太可能吧?
小0.2  这是普遍存在的。层数6mm左右(HRC50)
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:06:17 | 显示全部楼层
有没有大神能解释下。
发表于 2016-3-14 12:11:31 | 显示全部楼层
我们做真空热处理,也有这种轴向收缩的现象。收缩尺寸更大。可以交流交流。
发表于 2016-4-27 15:17:29 | 显示全部楼层
我们这和你的现象差不多,外径和内沟都收缩,淬硬层深度在2.5mm左右,收缩0.2到0.3mm,我也是很不解!!!
签到天数: 652 天
发表于 2016-4-28 07:38:47 | 显示全部楼层
最好把产品图纸,说明一下,才好解释。
签到天数: 669 天
发表于 2016-4-28 08:30:12 | 显示全部楼层
扫描淬火,硬化层深,很容易小0.2mm,我们俗称“缩径”,通过调整工艺可以将缩径尺寸缩小些,但是避免不了
签到天数: 44 天
发表于 2024-4-12 09:49:56 来自手机 | 显示全部楼层
麻烦问一下,现在您解决了吗
签到天数: 291 天
发表于 2024-4-23 08:11:09 | 显示全部楼层
我们的类似滚珠丝杠,只加热丝杠一部分,总长也是会缩短
签到天数: 314 天
发表于 2024-4-23 08:41:41 | 显示全部楼层
感应淬火变形问题不是你一个产品有这现象,这是热加工需研究解决的问题,这里面有好多因素造成变形,元素成分的含量是上线或下线,对组织相变也有影响,另外你的产品前期经过什么热处理,前期应力的消除和组织的细化都会给后期中频有影响。
签到天数: 1158 天
发表于 2024-4-23 09:30:47 | 显示全部楼层
收缩和胀大都会存在,要具体问题具体分析。
签到天数: 29 天
发表于 2024-5-24 14:55:06 | 显示全部楼层
回火吗?回火后是多少
签到天数: 30 天
发表于 2025-7-26 08:32:16 | 显示全部楼层
收缩后,总长有变长吗?
签到天数: 761 天
发表于 2025-7-26 14:57:00 | 显示全部楼层
我这边碰到过整体收缩了20丝左右的,淬火液全部换了就正常了。
GMT+8, 2026-7-4 08:15 , Processed in 0.037048 second(s), 21 queries .
