查看: 8688|回复: 14
[求助] 关于淬火后的未溶铁素体
发表于 2016-3-10 20:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火后表面有较多未溶铁素体,但表面硬度合格,未要求组织级别,这样产品合格吗?机械性能会合格吗
签到天数: 52 天
发表于 2016-4-15 17:49:59 | 显示全部楼层
这个要看客户的要求的~~国标为3-7级 多铁素体影响疲劳强度与扭矩(轴)   我们公司海外产品有效硬化层下线的1/3处不允许出现铁素体
回复 1 0
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-10 20:42:47 | 显示全部楼层
是什么材料,具体的技术要求是怎么样的。不一定未溶铁素体就那样“可怕”
 楼主| 发表于 2016-3-10 20:58:49 | 显示全部楼层
铸45号钢,表面硬度及层深符合要求就可以了
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-10 22:43:08 | 显示全部楼层
只要求机械性能的产品不考虑组织
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-11 08:28:35 | 显示全部楼层
那就达到硬度的要求值就可以了
签到天数: 1791 天
发表于 2016-3-16 08:37:44 | 显示全部楼层
组织有评级要求吗?有铁素体组织评级有影响吧
 楼主| 发表于 2016-3-16 22:25:43 | 显示全部楼层
没有组织评级要求,只要求表面硬度和硬化层深度
签到天数: 291 天
发表于 2016-4-13 21:39:58 | 显示全部楼层
国标的评级貌似没说什么级别合格
发表于 2016-4-14 14:02:16 | 显示全部楼层
要看你的铸45钢用在什么工件上,一般要求高的会在订货技术条件中说明。一般工件不予考虑。
发表于 2016-4-16 16:24:47 | 显示全部楼层
通常表面淬火后不允许有未溶铁素体,即使硬度合格但耐磨性差,也更易腐蚀
签到天数: 1791 天
发表于 2016-4-19 08:58:51 | 显示全部楼层
303070256 发表于 2016-4-15 17:49
这个要看客户的要求的~~国标为3-7级 多铁素体影响疲劳强度与扭矩(轴)   我们公司海外产品有效硬化层下线 ...
是这样的,铁素体含量多少回影响零件的强度,所以有未溶铁素体是否合理与零件的服役条件有很大的关系
发表于 2016-4-20 15:09:57 | 显示全部楼层
标准了解不透彻。
我记忆中关于感应淬火表面组织存在两个标准,一个是大家都知道的3-7级,还有一个是根据表面硬度设定的3-7级和3-9级。长时间不接触有点生疏了
签到天数: 282 天
发表于 2016-4-20 15:22:45 | 显示全部楼层
看零件具体使用要求,有的零件要求不高,对组织没要求。
签到天数: 142 天
发表于 2016-4-22 15:46:40 | 显示全部楼层
有效层下限1/3怎么理解
是有效硬化层距离表面的公差1/3内不能出现铁素体?
GMT+8, 2026-6-17 18:25 , Processed in 0.034982 second(s), 22 queries .
