查看: 13735|回复: 26
[求助] 轴承钢稳定热处理出问题
发表于 2016-4-19 08:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢,在磨工阶段附加回火处理,要求110度,现实际用了200度。。硬度在60hrc。请问组织有没有变化?
签到天数: 108 天
发表于 2016-6-16 15:48:24 | 显示全部楼层
你 热处理后的回火温度是多少度?  180°C??
如果是这样的话,后续200度对组织和印度都会有一点影响的,但是不大,GCr15这个材料本来就有200度回火的工艺,只要硬度在你们要求的合格范围内,组织的影响可以忽略。
关键是你的这个颜色如何消除   还有轴承的尺寸有没有变化?
回复 1 0
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-19 11:05:12 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2016-4-19 10:04
氧化色,不过条件允许的话,可以做个对比,110和200的,应该没有变化。都是调质过的
前后不同的回火温度对组织是有变化的
二次回火温度高于一次回火温度,对硬度是有影响的,当二次回火温度采用高温回火温度,那么残余奥氏体量会有所减少。
           (回火所用时间相同,回火温度仪表及热电偶有效状态)
回复 1 0
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-19 10:50:35 | 显示全部楼层
wys90cc 发表于 2016-4-19 08:51
我也觉得200度对组织没变化,但表面蓝、黄是什么东西?
不同回火温度表面颜色就会不同的颜色(高温回火)
回复 0 1
签到天数: 437 天
发表于 2016-4-19 08:45:46 | 显示全部楼层
轴承钢为高合金钢,个人认为组织没有变化。
 楼主| 发表于 2016-4-19 08:51:54 | 显示全部楼层
签到天数: 437 天
发表于 2016-4-19 10:04:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-19 10:19:14 | 显示全部楼层
淬火后 应该是低温回火的。
 楼主| 发表于 2016-4-19 10:52:52 | 显示全部楼层
200度,12小时,对组织有没有变化,,按理说,淬火之后已经有低温回火了,这次再回火一次应该不会变化
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-19 11:40:05 | 显示全部楼层
有~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(一次低温 二次高温)
签到天数: 8 天
发表于 2016-4-19 12:57:01 | 显示全部楼层
轴承钢材料也很多,具体是哪种,磨以前的热处理是什么?
签到天数: 7 天
发表于 2016-4-19 13:39:42 | 显示全部楼层
不会的,200℃应力释放的更完全
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-19 14:38:06 | 显示全部楼层
淘气 发表于 2016-4-19 13:39
不会的,200℃应力释放的更完全
前后得到的效果如果是一样的 为什么JB/T1255-2014 标准中有常温回火和高温回火 两种回火的叫法??
发表于 2016-4-19 16:04:41 | 显示全部楼层
会有毛个问题啊,硬度能达到要求就行了
发表于 2016-4-20 05:45:28 | 显示全部楼层
   马氏体正方度的变化,使 应力消减的更彻底。
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-20 07:21:36 | 显示全部楼层
agen1986 发表于 2016-4-19 16:04
会有毛个问题啊,硬度能达到要求就行了
晕硬度满足要求的情况下  200℃回火组织会更好一些 另外 对产品的尺寸会有些变化 你这个手法很好 能挖出来很多的东西啦
签到天数: 1539 天
发表于 2016-4-20 08:16:13 | 显示全部楼层
应该没有变化:):):)
签到天数: 319 天
发表于 2016-4-20 13:36:12 | 显示全部楼层
组织硬度应该都可以满足要求,就是外观问题~你们怎么解决
签到天数: 96 天
发表于 2016-4-20 14:20:01 | 显示全部楼层
如正常回火温度低于180度,组织会发生变化,残奥明显减少,马氏体正方度减小,光学显微镜下(800X以上)看到马氏体变小(实际大小没有多大变化),马氏体含碳量减少,产品的韧性增加,抗冲击能力(或者说冲击疲劳寿命)增强,接触疲劳寿命降低。如原回火温度较高,没有什么影响。你们回火温度应在正常范围内。
签到天数: 202 天
发表于 2016-4-20 14:34:17 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-4-19 14:38
前后得到的效果如果是一样的 为什么JB/T1255-2014 标准中有常温回火和高温回火 两种回火的叫法??:sleep ...
回火温度不同,组识不同
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-20 16:03:00 | 显示全部楼层
hunk2142 发表于 2016-4-20 14:34
回火温度不同,组识不同
回火温度不同 对组织有变化 对其硬度也有变化的
GMT+8, 2026-6-15 20:00 , Processed in 0.039011 second(s), 23 queries .
