楼主: wys90cc
[求助] 轴承钢稳定热处理出问题
签到天数: 163 天
发表于 2016-4-24 22:01:54 | 显示全部楼层
材料呢?轴承钢有很多种,不能同一而论、]
签到天数: 76 天
发表于 2016-5-8 23:00:25 | 显示全部楼层
硬度达到你的要求就好,组织无变化
签到天数: 108 天
发表于 2016-6-16 15:48:24 | 显示全部楼层
你 热处理后的回火温度是多少度?  180°C??
如果是这样的话,后续200度对组织和印度都会有一点影响的,但是不大,GCr15这个材料本来就有200度回火的工艺,只要硬度在你们要求的合格范围内,组织的影响可以忽略。
关键是你的这个颜色如何消除   还有轴承的尺寸有没有变化?
回复 1 0
发表于 2016-7-13 11:22:17 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-4-19 10:50
不同回火温度表面颜色就会不同的颜色(高温回火)
不明白你在這裡扯上高溫回火的意義,
发表于 2016-7-13 11:26:02 | 显示全部楼层
如果是这样的话,后续200度对组织和印度都会有一点影响的, ...
建議二次回火低於200度,采用165°一小時回火即可,劉工說的我很贊同,回火前組織合格,回火后不會對組織造成明顯差異,最主要的是回火后的硬度的把控,變形量的控制和這麼花哨的顏色,客戶會不會接受。
签到天数: 37 天
发表于 2016-7-14 11:35:34 | 显示全部楼层
hunk2142 发表于 2016-4-20 14:34
回火温度不同,组识不同
这个问题很多人好像都不是这么理解的 所以才有上述那么多回复  借你的地方 把这个简单的道理说了除了  希望 那个人能认真的看明白 有任何疑问 随时恭候
签到天数: 37 天
发表于 2016-7-14 11:48:52 | 显示全部楼层
丁小布 发表于 2016-7-13 11:22
不明白你在這裡扯上高溫回火的意義,
弹琴须知音  真是一点不假
GMT+8, 2026-6-15 18:37 , Processed in 0.027824 second(s), 18 queries .
