查看: 10392|回复: 4
[求助] 为何12Cr1MoV热处理后硬度超标
发表于 2008-8-9 16:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们帮个忙:我们现场对φ324×30的12Cr1MoVG的管道焊缝热处理参数如下:
        恒温时间:1.5小时,温度:720-750℃,升降温速度严格按规范要求控制.
        热处理结束焊缝硬度检测结果为:HB270~HB290,比规范的HB270高是什么原因,有什么补救措施.
说明:我们在焊接前预热控制不严格,只用气焊把进行了简单预热,在焊接结束没有及时热处理,只用保温棉把焊缝包了起来。
         多谢高人指点,谢谢!
发表于 2008-8-10 13:15:52 | 显示全部楼层
忘了在哪本书上看到过,说12Cr1MoV的焊接性能与低碳调质钢类似
对焊前预热和焊后热处理缓冷有一定的要求
关键是t8/5的时间控制,太快了就会出现淬硬组织的
发表于 2010-9-20 08:50:28 | 显示全部楼层
最本质的原因是焊工焊接过程中,焊接线能量太大,仅考焊后热处理很难实现硬度在规范的允许范围内,向你这种情况,多产品的使用要求可能影响较小,但如果管理层一定按照规范要求你,你只有想其他办法了。另外现在的GB20801已经要求硬度值在225以下了,所以你的硬度值太高了,多给焊工进行技术交底,避免类似情况的发生。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-20 10:19:05 | 显示全部楼层
做次正火+730高温回火
签到天数: 182 天
发表于 2010-9-20 10:31:07 | 显示全部楼层
为什么不检查一下焊材的化学成分呢?
GMT+8, 2026-7-19 06:09 , Processed in 0.029093 second(s), 22 queries .
