查看: 16335|回复: 34
[讨论] 12CrNi3A热处理,十万火急.
发表于 2008-8-10 18:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂热处理一批零件,材质12CrNi3A,硬度要求32-36HRC,淬火温度860度,保温240分钟,零件是直径150mm,长200mm的圆柱.90kw台车炉装了1.5吨的料.淬入油中冷透,每一次淬火中间都保温,不存在淬火时温度下降.检查硬度为28HRC左右.以前也用同样方法做过这种材料,淬火下来硬度42HRC.但这次怎么淬都只有28HRC,材料化验没问题,是12CrNi3A.另外12CrNi3A的火花是什么样的.请各位师傅帮助解决.十万火急,谢谢.
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-11 12:41:50 | 显示全部楼层
不合格的工件检验一下金相组织是什么?表面是否脱碳?
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-11 15:31:49 | 显示全部楼层
以前也是这种方法,那说明工艺没有问题。
那么,
1.如果淬火温度没有问题,那么是不是冷却出了问题?油的搅拌有无变化,有无起沬等与以前不一样的地方?
2.检测一下仪表,是不是出现了什么问题,温度示值有误,致淬火温度出现偏差?
3.没有从金相方面找一下答案吗?
没接触过此材料,不敢瞎说。
从常规寻找问题的思路提下建议,仅供参考。
luodan1661 + 5 我很赞同!
发表于 2008-8-11 15:50:39 | 显示全部楼层
材料化验没问题,是12crNi3A
主要是看含碳量。
以前的是不是20甚至是30。
发表于 2008-8-11 16:02:53 | 显示全部楼层
我怀疑是淬火油出了问题,循环是否足够;油是否有老化现象,最好测试一下油的冷却速度。具体原因要看了金相才能下结论。
另外,此材料含碳很低,如果不渗碳,淬火温度可适当提高看看效果。
化学成分:
C0.13,
SI0.34,
MN0.50,
P0.013,
S0.004,
CR0.76,
NI2.92
12crNi3A,奥氏体化温度860,MS点409。
发表于 2008-8-11 18:12:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
材质如果没有问题,那就是加热和冷却的事情。(加热温度是否有变化?淬火油的温度和冷却性能是否有变?是否存在较厉害的氧化脱碳现象?)。
发表于 2008-8-11 18:25:42 | 显示全部楼层
这个淬火温度肯定有问题,我是搞材料研究的,淬火应该在910左右,并且这种材料从理论上讲42度是一个吹牛硬度。
发表于 2008-8-12 09:47:09 | 显示全部楼层
原帖由 PQY1075 于 2008-8-11 18:25 发表
很同意楼上的观点,据我的经验这种材料在渗碳淬火后的硬度也不高,要得到高的硬度必须有附加工序哦!我们一般叫9195材料
[ 本帖最后由 Jeff 于 2008-8-12 09:50 编辑 ]
发表于 2008-8-12 10:10:37 | 显示全部楼层
正常情况下应该是淬火油或淬火温度造成的
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-12 12:59:31 | 显示全部楼层
这种材料达到你的要求是没有问题的,建议把你的金相组织发上来看一下,你不渗碳可以适当的提高淬火温度试一下。
发表于 2008-8-12 15:50:21 | 显示全部楼层
PQY1075:你说得对!是淬火温度低了.
签到天数: 390 天
发表于 2008-8-12 17:03:17 | 显示全部楼层
2个原因:
1 淬火温度低
2 淬火油冷却特性改变,建议改善淬火油的冷却能力
发表于 2008-8-12 21:20:57 | 显示全部楼层
1.5吨的料,淬入油中冷透。我估计冷速慢了。你要么少装点料,要么提高淬火温度。
发表于 2008-8-22 20:14:17 | 显示全部楼层
还是你们厉害,这么大直径的你们可以用油淬到42HRC,我们比这小的多的零件用油淬不大于38HRC。
发表于 2008-8-23 21:12:54 | 显示全部楼层
1.加热不够,从铁碳相图17号刚要900度 再加上合金元素要910以上.
2.冷却不够,这种几乎是铁料的材质,直接放水里冷到底,就行了,铁素体塑性好.也不会碎.
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-25 23:14:54 | 显示全部楼层
我记得这种材料好象是空淬钢,看看CCT检查一下,有可能材质有问题
发表于 2008-8-26 06:27:57 | 显示全部楼层
12crNi3A热处理,查一下你处理钢材的含碳量,如低的话,硬度达不到的,材料热处理后的最高硬度是由钢材的含碳量决定的.
签到天数: 37 天
发表于 2008-8-26 09:01:35 | 显示全部楼层
火花问题
硬度上不去应该是与材料有关,我想说火花问题,此钢是低碳钢火花与铁差不多,但尾花处有椭圆形突起,最好是看谱镜,这样是比较准的。
发表于 2008-8-26 12:13:26 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
这个是低碳低合金钢,不太可能用空淬吧?我觉得其淬透性还大不到空淬。
发表于 2008-8-27 05:47:15 | 显示全部楼层
淬火温度过低,应不低于900度,最好在920~930淬火
GMT+8, 2026-6-15 22:49 , Processed in 0.037242 second(s), 23 queries .
