楼主: yc12332
[讨论] 12CrNi3A热处理,十万火急.
发表于 2008-8-27 07:02:05 | 显示全部楼层
是做顶头使用么?若是的话工艺都需要改动的
发表于 2008-8-27 07:37:52 | 显示全部楼层
你看看淬火油的温度跟以前是不是一样,我认为是冷却油的温度比以前升高了,导致冷却速度下降,硬度偏低,检查一下看,
签到天数: 13 天
发表于 2008-8-27 10:43:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这种材料这么大尺寸能淬到42HRC?不太可能吧,除非渗碳了,但淬火温度是低了一点!
发表于 2008-8-27 21:40:39 | 显示全部楼层
我们做过23CrNi3MoA的料,280等温能淬到45HRC左右
发表于 2010-3-16 11:45:26 | 显示全部楼层
工件尺寸较大,建议880度加热淬火
发表于 2010-3-16 13:22:09 | 显示全部楼层
装炉量过大,冷却很难均匀,时好时坏质量很难保证,应改进工艺和操作方法。
发表于 2010-4-9 22:03:30 | 显示全部楼层
全马氏体的硬度应该没有42
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-10 09:14:27 | 显示全部楼层
没有做过此种材料
不过这种材料在理论上能达到达42-43HRC,不过要根据实际情况而论,你的工件体积大,冷却速度缓慢,想达到理论上的硬度相当的困难,就楼主所说的而言,保温时间这么长表面出现脱碳也是有可能的,检测时多磨一点,除去表面氧化层。
建议860度单件入油淬火,加快淬火油的循环速度
发表于 2010-4-16 08:45:47 | 显示全部楼层
看了CCT曲线,不是空淬钢,硬度达到HRC40以上比较难,但是要满足HRC32-36很容易
查查你的热处理工艺,是否实施到位
签到天数: 660 天
发表于 2010-4-16 12:12:21 | 显示全部楼层
建议:提高淬火温度:采用880~900度淬火!强烈搅拌
这种材料接近高强度钢,可以采用淬火+低温回火来使用
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-16 18:52:51 | 显示全部楼层
表面脱碳的可能性很大,不信多打磨点试试
签到天数: 272 天
发表于 2012-1-31 10:37:25 | 显示全部楼层
PQY1075 发表于 2008-8-11 18:25
这个淬火温度肯定有问题,我是搞材料研究的,淬火应该在910左右,并且这种材料从理论上讲42度是一个吹牛硬度 ...
下次不要说你是搞材料研究的,
你这样的研究能研究出什么材料来
最基本的都不知道
发表于 2012-1-31 12:44:41 | 显示全部楼层
冬季建议出炉的淬火的时候提高10°,或者注意油温,油温要保持在10-90°之间。没别的原因,估计是油温过低造成的。如果条件允许考虑加热油温到60°你这个材料达到你说的要求应该很轻松,你说的平常42应该没问题,不过芯部肯定是不能到这个硬度,表面没问题。
发表于 2012-1-31 13:50:38 | 显示全部楼层
淬火温度低了,硬度上不去那是当然的。
签到天数: 21 天
发表于 2012-1-31 14:38:11 | 显示全部楼层
这个材料很像模具钢中的NAK80, 只是NAK80里面还有AL,等成份,应该是叫做马氏体时效硬化钢.
GMT+8, 2026-6-15 18:40 , Processed in 0.032206 second(s), 18 queries .
