查看: 34341|回复: 67
[讨论] 保温时间怎么定才准确?
签到天数: 434 天
发表于 2008-8-12 13:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温时间怎么定才准确?书上就给了一个简简单单的保温公式,要求从工件到温开始算。但仪表显示的只是热电偶的温度而已,不能代表工件的温度,实际热处理工艺保温时间也和工件的装炉量、处理方式、设定温度高低等多种因素有关。不知道同行们有什么好办法确定较为准确的保温时间?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-8-13 09:52 编辑 ]
wangqinghua196 + 5 主题好,思路清晰!
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-8-13 13:33:08 | 显示全部楼层
谢谢汪工的鼓励!工作中一直存在这个疑惑。根据不同的材料采用不同的补偿系数来计算工艺的保温时间,个人觉得还是有这个能力的。
     工作中由于炉型的不同、工件的不同、装炉量的不同、工件的疏散度不同致使仪表显示的到温、保温曲线不能反映工件的真实情况。有时甚至出现保温时间都到了,该出炉了,打开炉门一看,有的工件还发黑,没有到温,只好继续加热。类似的事情有一定几率出现。
     想请教一下同行有什么好办法可以修正一下热电偶显示温度和工件实际温度之间的偏差。在工作中好对此类事件作较为准确的评估。
     这确实不是一个很有技术高度的难题,不想提出来被人斥责
,不才也是一技术部门主管,甚感汗颜,唯有自省其身、有者改之,无者加勉。
[ 本帖最后由 bleagle 于 2008-12-16 13:32 编辑 ]
发表于 2008-8-14 12:40:16 | 显示全部楼层
你可以用load thermocouple来决定是否工件到温。从工件到温开始计时计保温时间。
wangqinghua196 + 5 不是样样都能这样做!
发表于 2008-8-14 15:15:55 | 显示全部楼层
个人认为,应该是热处理偶可控制系统有问题,这样将导致所测温度不准,只能说不是每次都准的,应该是有的时候比较准,有的时候不准,如果准确的话不可能出现楼主所说的问题,我同样一台井式渗碳炉,经常升不到温度,但经其它仪器测试,温度早就已经到了,所以建议楼主进行仪器检验,对其进行校准
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:32:25 | 显示全部楼层
这个问题至少在箱式炉中是存在的,不是测温系统的问题,论坛上比较火的大和久重雄的书有一本我在看,还没有看完,其书中曾多次提到这个问题:测温系统显示的温度不一定等于工件的温度。
发表于 2008-8-29 23:24:54 | 显示全部楼层
保温时间公式其中的加热系数、补偿系数等的取值范围也较大,只是一个大致的推算。经验越多,系数选的越准,结果也越接近实际。
仔细观察仪表的记录纸可以看出,在刚升到温,保温曲线开始的头几段,起伏比较大,间隔较短,升温和降温曲线的斜率不相等。装炉量愈大愈明显。说明此时炉内工件还没有到温,吸热量大;加热元件工作时间长,热惯性大。之后,保温曲线起伏趋向平稳,升温和降温段的斜率趋向一致。
楼主不妨在这之中寻找曲线斜率或设备功率的拐点,作为保温计时的开始。
xhlhz + 5 有效答疑!
签到天数: 542 天
发表于 2008-8-29 23:54:23 | 显示全部楼层
通过电炉的三相电分别安装有电流表时,三相电路的电流值都下降到某一个值(三相电流须平衡)后不再下降,此时工件内外表面均温。
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-8-30 21:26:14 | 显示全部楼层
6#设备的控温方式是机械式的吗????我这里的记录曲线没有震荡阶段,可能有轻微的我没有发现。一般曲线有明显的升温阶段和保温阶段,有的还有明显的奥氏体转变阶段,但这个震荡明显、震荡比较大。
       温度显示到温后打开炉门,有时工件颜色明显不到温,但这个时候PID控温系统可能进入了以平衡阶段:输出电流产生的热量除了供给工件升温吸收外,还能保持炉内气氛保持在设定温度。如果记录指示精确的话,可能就是小幅震动比频繁的阶段。
发表于 2008-8-31 17:28:57 | 显示全部楼层
在热处理工作中要想100%准确的控制炉温,个人认为是不可能的。现在大部分的测温系统都是热电偶,也有一些红外什么的高温测温系统。热电偶放的位置就对测温的准确性很有影响。另外,红外等高温测温系统的位置对测温的准确性影响更大。以热电偶为例,在普通箱式电阻炉中,热电偶的测温端是直接放在炉子内的。测得是炉内的温度,但一些箱式电阻炉太大,炉内温度不均,必须对炉内温度均匀性进行校准。符合标准才能使用。对于一些井式回火炉,热电偶不是放在炉内的,其测温端只是在炉缸外部,其测温有一定的滞后性。
    对于一个厂子的热处理技术员,必须熟悉车间所有炉子的显示温度与实际温度的偏差,还要熟悉炉子的炉温均匀性,然后制定严格的热处理工艺,并要有校温制度。隔一段时间就校温。
参与人数 2热处理币 +10 收起 理由
油水混淬 + 5 感谢支持!
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 390 天
发表于 2008-9-1 10:10:27 | 显示全部楼层
我对这类问提的解决方法是:如果条件允许在回火加热时控制升温速度
发表于 2008-9-1 17:32:24 | 显示全部楼层
各种炉子,各个炉子多少有些不同。做50,100,150,200,250,300的方块,中心插热电偶做一遍就可以了啊。
发表于 2008-9-1 18:46:07 | 显示全部楼层
唉!这个问题我现在也糊涂了.比如说:厚薄件混装我们一直以厚件做保温时间计算参考,谁知这次来了个日本专家:叫我们以薄壁件来计算保温时间.......我现在真是糊涂了.但目前我们还没有采纳日本专家的意见.
不知各位网友现在是如何处理的?
发表于 2008-9-1 19:47:18 | 显示全部楼层
个人认为这个问题最好的解决办法就是自己经常在设备旁观察,根据你的不同装路量看看仪表美分钟能升多少度,不同的装炉量炉温能降度少度,仪表到温后可根据不同的厚度适当加多少时间,然后根据化验结果慢慢总结,我想经过一段时间就明白了
发表于 2008-9-1 21:29:19 | 显示全部楼层
工件到温时间和炉糛到温时间总是存在差异,和装炉量和加热功率有很大关系
建议在工件表面贴一热电偶,来测量到温时间差
前面的朋友说,以薄件计算加热时间,不知道鬼子怎么解释的,同时请专家分析一下
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-2 12:45:34 | 显示全部楼层
对于保温时间,经验计算公式只是参考,如果是批量工件就采取热处理后的检验结果来分析调整保温时间了
发表于 2008-9-2 14:37:20 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
哪个公司的日本专家啊?
发表于 2008-9-2 15:02:21 | 显示全部楼层
个人认为工件在炉里加热有三过步骤,1.当指示温度达到设定温度时表示加热完成。2.均温阶段当工件的火和炉墙颜色一致时均温完成。3.保温阶段一般按经验,小尺寸可以零保温。本人的经验是对于连续炉进炉到出炉时间采用4min/mm(碳钢),周期炉采用2min/mm
xhlhz + 5 有效答疑!
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-9-9 22:21:42 | 显示全部楼层
我觉得17#的观点有点自相抵触,1、指示温度达到设定温度不一定代表加热完成。2、楼上所说的均温阶段仍可能包含加热。3、连续炉进炉到出炉时间采用4min/mm(碳钢),周期炉采用2min/mm是个人工作实际经验,很有借鉴价值。
发表于 2008-9-26 08:54:39 | 显示全部楼层
书上说:出炉时间经验值为:25.4mm/半个小时   我在实际中也是这样执行的,基本上没有太大的误差
发表于 2008-9-26 22:55:59 | 显示全部楼层
保温时间怎么定才准确?各种书籍手册所给的经验数据是很有用的,但重要的一点是装炉量必须相对标准化的。如果装炉量大工件透热时间会长些,炉膛温度与工件温度是有差别的,必须在实践中根据设备特点、工件装炉量、升温速度综合起来掌握。
GMT+8, 2026-7-5 12:25 , Processed in 0.039143 second(s), 24 queries .
