楼主: bleagle
[讨论] 保温时间怎么定才准确?
发表于 2009-4-21 21:52:30 | 显示全部楼层
回复 58# 申兴一 的帖子
不能做一个合格的热处理工人,就不配做 热处理工程师 .
发表于 2009-4-22 23:16:37 | 显示全部楼层
回复 1# bleagle 的帖子
书中的计算公式还是比较准的,在热处理工作中要想100%准确的控制炉温,是不可能的。热电偶放的位置就对测温的准确性很有影响。另外,设备炉温均匀性对加热的影响也很大,装炉方式等必须大致于书中类似。炉温的校验,炉温均匀性要定期按GJB509A检测,只有各项指标合格才能准确。
发表于 2009-4-28 14:06:06 | 显示全部楼层
一般工艺都是比较成熟的
发表于 2009-5-3 14:41:40 | 显示全部楼层
我觉得还是凭经验,书上一般都是2-3min/mm,
发表于 2009-5-8 15:02:47 | 显示全部楼层
各位能提供保温公式吗?
发表于 2009-6-19 21:24:28 | 显示全部楼层
学习中
我一直是按照老板定的时间来做
不过有时间装炉量不同
时间却同
郁闷的说
发表于 2009-6-20 10:24:01 | 显示全部楼层
普通热处理加热三个过程:升温-透热(均温)-保温。究竟保温时间如何计算,书本上有经验公式,既然是经验公式,一定要结合现场设备实际情况来确定。常规产品,设备正常最好确定总加热时间(工艺不复杂的前提)
发表于 2009-6-20 20:26:42 | 显示全部楼层
原帖由 申兴一 于 2009-4-11 20:02 发表
保温时间这是在我们热处理界困饶多年的问题,我认为首先要考虑设备不一样保温时间也不能一样,计算公式只是参考。
关键是理论加实践,先说设备,一个35KW的井式炉和一个300KW的井式炉进同样的工件,你说他的保温时 ...
很有道理,需要有关加热、保温公式的同志,请在此楼取。
GMT+8, 2026-7-5 12:24 , Processed in 0.028999 second(s), 18 queries .
