查看: 17169|回复: 20
[求助] 碳氮共渗与氮碳共渗的主要区别?
发表于 2008-8-16 16:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳氮共渗与氮碳共渗的主要区别?
发表于 2010-1-19 10:38:27 | 显示全部楼层
在美国的金属手册(第九版)第四卷上是这样区分的:
碳氮共渗是一种改进型气体渗碳,而不是一种渗氮的一种形式。氮和碳同时渗入钢中。
氮碳共渗是在完全铁素体相区温度下,向铁基材料表面扩散添加氮和碳两种元素的化学热处理工艺。
前者是在奥氏体状态下,后者是在铁素体状态下;前者是以渗碳为主,后者是以渗氮为主。
回复 1 0
发表于 2008-8-16 21:45:53 | 显示全部楼层
楼上朋友说得很对,而且论坛中有相关的描述,你可以搜索一下。
为了更直观,再补充一下:
  高温碳氮共渗又叫做氰化。由于温度比较高,碳原子扩散能力很强,所以以渗碳为主, 形成含氮的高碳奥氏体,淬火后得到含氮高碳马氏体。由于氮的渗入促进碳的渗入, 使共渗速度比渗碳快,保温4~6h可得到0.5~0.8mm的渗层,同时由于氮的渗入,提高了过冷奥氏体的稳定性,加上共渗温度比较低,奥氏体晶粒不会粗大,所以钢件碳氮共渗后可直接淬油,渗层组织为细针状的含氮马氏体加碳氮化合物和少量残余奥氏体。碳氮共渗层比渗碳层有更高的硬度、耐磨性、抗蚀性、弯曲强度和接触疲劳强度。但一般碳氮共渗层比渗碳层浅,所以一般用于承受载荷较轻,要求高耐磨性的零件。
    低温氮碳共渗的温度较低,这时碳原子的扩散能力较弱,且铁素体溶碳能力很低,是以渗氮为主,形成氮碳化合物层。由于渗层硬度比渗氮层低,所以又称软氮化。由于碳的促进作用,软氮化的渗速比渗氮快得多。只要保温4~6h就可形成0.15~0.25mm的共渗层,大大缩短了共渗时间。软氮化的渗层除了表面的氮碳化合物层(白亮层),往里还有一定深度的扩散层,由氮化物和含氮铁素体组成,所以渗层硬度过渡较氮化层平缓,脆性较少。白亮层硬度虽比渗氮层稍低,但仍有较高的硬度、耐磨性和高的疲劳强度。低温氮碳共渗处理温度低、时间短、变形小,
适用于碳钢、合金钢和一些模具的处理。
横笛吹雨 + 10 感谢支持!
回复 1 0
发表于 2008-8-16 17:23:36 | 显示全部楼层
碳氮共渗有高温碳氮共渗(氰化处理)和中温碳氮共渗之分.低温碳氮共渗也叫软氮化(氮碳共渗).
发表于 2008-8-16 21:02:36 | 显示全部楼层
2种工艺的温度有很大区别,碳氮共滲一般是840度左右,氮碳共滲一般是520度左右,碳氮共滲是以滲入碳原子为主,氮碳共滲是以滲入氮原子。
发表于 2008-8-16 21:17:07 | 显示全部楼层
氮碳共滲一般应该是570度左右.
发表于 2008-8-17 23:26:59 | 显示全部楼层
碳氮共渗温度一般在900℃左右;氮碳共渗温度一般在580℃左右。
这是我们通常用到的工艺!
签到天数: 275 天
发表于 2008-8-18 00:08:24 | 显示全部楼层
常用碳氮共渗温度是840---870. 氮碳共渗在540--650,适用如碳钢.不锈钢的软氮化
发表于 2008-9-28 16:57:18 | 显示全部楼层
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-29 08:14:35 | 显示全部楼层
共渗的温度不同,要求不同
发表于 2008-9-29 10:19:50 | 显示全部楼层
中温化学热处理:碳氮共渗
低温化学热处理:氮碳共渗
签到天数: 1272 天
发表于 2008-9-30 16:49:06 | 显示全部楼层
碳氮共渗以渗碳为主也叫氰化处理,处理温度较高 在860摄氏度左右  属于中温处理
而氮碳共渗是以渗氮为主,也叫软氮化,处理温度较低一般在550摄氏度左右 属于低温处理
发表于 2008-10-13 10:09:13 | 显示全部楼层
碳氮共渗主要是在840-860之间,进退过880以上,基本上是作用不大,主要是碳为主
发表于 2010-1-19 08:05:27 | 显示全部楼层
这是我们通常用到的工艺!
潍柴POWER 发表于 2008-8-17 23:26
    你的工艺是错误的,温度太高!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 感谢支持!
发表于 2010-1-20 02:23:58 | 显示全部楼层
碳氮共渗与氮碳共渗的主要区别:一,温度:高温碳氮共渗(老的叫法:氰化处理,一般都是盐浴炉氰化)温度应该在880~900度.在井式气体渗碳炉里加一点氨气(老的叫法:加氨渗碳).中温碳氮共渗温度应该在800~860度.低温碳氮共渗也叫软氮化,温度应该在570~590度.还有一种氮碳共渗叫硬氮化(渗氮处理)温度应该在490~540度.仅供大家参考.
发表于 2010-10-6 22:38:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的解释,有所了解
发表于 2010-10-7 10:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-7 13:22:01 | 显示全部楼层
言之有理,专家就是专家,小弟佩服
发表于 2022-4-4 21:42:07 | 显示全部楼层
碳氮共渗是一种改进型气体渗碳,而不是一种渗氮的一种形 ...
讲的真不错,通俗易懂,学习了
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 11:30:45 | 显示全部楼层
渗入的主体元素不一样,加热温度也不一样,处理好的产品表面性能也不一样。
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.038801 second(s), 24 queries .
