楼主: wqbjp
[求助] 求助!回火工艺有没有加热速度限制
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-3 21:31:16 | 显示全部楼层
除高合金钢外等易开裂的钢和零件外,一般都可以快速加热回火。
发表于 2010-1-4 14:25:57 | 显示全部楼层
要根据钢种来议,不要把话说的太死,根据要求来讨论,具体事物具体分析。
发表于 2010-1-4 14:57:40 | 显示全部楼层
区分高温回火和低温回火 高温回火 加热速度过快会有裂纹
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-4 15:01:11 | 显示全部楼层
主要看你的设备功率均温情况与你的装炉量,装炉量不是很少时无需刻意控制加热速度,依具体情况而定,
发表于 2010-1-12 22:08:10 | 显示全部楼层
低温升温应该控速
发表于 2010-1-16 18:14:53 | 显示全部楼层
回火一定要注意加热速度,要不回火裂纹一定在等你
发表于 2010-1-16 18:39:53 | 显示全部楼层
300以下可以直接到温,超过这温度要分段升温(一般先190/240预热一定时间,然后分段),重回火可以预热后直接升温
发表于 2010-1-18 20:44:48 | 显示全部楼层
5楼的老师讲解比较透彻。加热速度快,则内外温差大,易使工件表面产生拉应力,造成裂纹。
发表于 2010-1-18 20:48:52 | 显示全部楼层
回火一般没有升温速度要求,但如果是大件,有升温速度要求,如果回火兼除应力的功能那就要限制升温和降温速度了。
发表于 2010-1-20 22:04:04 | 显示全部楼层
加热快了有裂纹的。
签到天数: 513 天
发表于 2010-1-22 22:37:55 | 显示全部楼层
回复 12# slfly
    有同感
签到天数: 148 天
发表于 2010-1-27 10:28:43 | 显示全部楼层
调质件来说很少有回火加热速度控制的,回火炉的功率很小升温速度不是太快的
签到天数: 41 天
发表于 2010-8-30 01:25:04 | 显示全部楼层
对于大件,回火加热速度是有控制的。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-30 09:29:10 | 显示全部楼层
不能一概而论,要根据钢种、回火温度、工件尺寸等进行确定,比如高速钢的回火,前面提到快速加热会引起表面拉应力而产生裂纹,但高速钢也不能过于缓慢加热,如果加热速度过于缓慢,会在300度附近析出其他类型的碳化物,致使最终回火后硬度严重下降,达不到二次硬化的目的。
GMT+8, 2026-7-17 21:48 , Processed in 0.033148 second(s), 19 queries .
