楼主: yan2000531
图中炭化物对零件使用性能有何影响
发表于 2007-9-15 10:32:59 | 显示全部楼层
用硬度计来测 一下
我做硬度计的,手提便携式的硬度计
发表于 2007-9-17 11:54:54 | 显示全部楼层
资料很好,多谢! 长知识了!
签到天数: 31 天
发表于 2007-9-17 12:57:01 | 显示全部楼层
没有太大的影响,碳化物聚集成带状,但是带状不是很严重,但形态也不算差,在国家标准合格范围之内。可以使用。
签到天数: 31 天
发表于 2007-9-17 12:57:56 | 显示全部楼层
这种碳化物带状大多是因为原材料缺陷。
发表于 2007-9-17 18:31:57 | 显示全部楼层
没有问题,放心用吧,比碳化物一级的使用起来还要耐用的.
发表于 2007-10-24 07:28:01 | 显示全部楼层
碳化物可以提高材料 的硬度和 耐磨性特别是sic,tic。vc,wc
发表于 2007-10-24 08:00:28 | 显示全部楼层
碳化物的评定主要看它的形态,分布,大小,多少.上面六张照片上的碳化物量倒是比较多,但是形态不算差,基本上是小颗粒状碳化物+少量的块状碳化物,有沿晶界分布的趋向(按QC/T262汽车齿轮标准评定应该算3级.链条套筒用是应该没有问题的,不会有多大的影响.但是,需要注意的是:链条套筒的制作材料一般都是20钢,20Cr钢等,经过渗碳淬火的.建议你把渗碳的温度和碳势降一点,扩散的时间延长一点,淬火的冷却速度再快一点.这样可能好一点.
仅供参考.
 楼主| 发表于 2007-12-23 11:32:27 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2007-10-24 08:00 发表
碳化物的评定主要看它的形态,分布,大小,多少.上面六张照片上的碳化物量倒是比较多,但是形态不算差,基本上是小颗粒状碳化物+少量的块状碳化物,有沿晶界分布的趋向(按QC/T262汽车齿轮标准评定应该算3级.链条套筒用是应该没 ...
不经常发生这种情况,主要是氧探头出问题时才会出现,谢谢前辈的指点。主要是本公司搞热处理的人少,对是否能用心里没底,缺乏这方面的知识
发表于 2007-12-23 16:18:59 | 显示全部楼层
原帖由 yan2000531 于 2007-3-23 12:28 发表
谢谢各位的热心相助,要是早知道没问题,会省掉好多钱
楼主做什么样的处理来挽救了?
发表于 2011-2-10 11:14:30 | 显示全部楼层
可以自己根据标准对照图片去评定!
签到天数: 1267 天
发表于 2018-3-17 22:41:02 | 显示全部楼层
就表面一点点.
毫无影响。放心用。
签到天数: 1267 天
发表于 2018-3-20 11:14:10 | 显示全部楼层
jianjake 发表于 2007-4-4 10:42
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
低碳钢里面,渗碳的话。不可能出现碳化物的。它碳都不够用怎么可能析出呢。
签到天数: 89 天
发表于 2025-3-28 11:12:38 | 显示全部楼层
有网状倾向就绝对不行,从图片看,还是有网状倾向的
签到天数: 291 天
发表于 2025-3-30 16:30:23 | 显示全部楼层
渗碳碳式高了,表面碳含量控制在0.65-0.85之间一般不出碳化物,这种影响还不大。
GMT+8, 2026-7-2 20:28 , Processed in 0.033283 second(s), 18 queries .
