查看: 7481|回复: 14
[讨论] 热处理技术现状
发表于 2016-5-3 16:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)推广应用高压气冷淬火
国外的热处理厂家非常重视热处理过程中的冷却。根据产品的技术和工艺要求,可进行慢速冷却、油淬冷却、一次性气淬冷却等。快速气氛循环冷却采用向冷却室喷射高压气体,由计算机控制流速和流量的变化,以达到在特定时间内冷却速度,从而实现热处理过程中所要求的冷却曲线,确保零件的热处理质量。以前采用气淬方式冷却的淬火气体有氮气、氦气等,现在用空气强烈喷射,使工件在极快速度下冷却,淬火后表面仅有极薄的氧化色膜,呈灰白色,零件色彩依然美观,而节约大量氮气和惰性气体,使热处理成本进一步下降。
真空低压渗碳与高压气淬相结合是当今一种先进的渗碳淬火工艺,它具有渗碳速度快、碳化物组织优良、淬火开裂和变形小、节约能源和渗碳剂原料、渗碳零件表面质量好、并有利于环保等特点。
(2)热处理设备采用油冷
风机冷却、热交换器冷却、淬火油槽冷却等所有需冷却的装置,全部采用油封式自冷,全面取代水冷循环系统,整个热处理炉不用任何冷却水。例如,热风循环风机冷却:将原水冷套进出水管改用油管引出,接近风机处放一个直径为102mm的小油箱,油冷却系统全封闭,当风机轴承有热量增加时,被加热的油比重小,自然向上浮起,引起油自然循环。在小油箱存油量和自然散热的情况下,热油被冷却后又加入循环,达到在不耗油又不需要动力的条件下完全取代水冷。淬火油槽板式换热器中的水换成冷却油,冷却油受到热油的热交换而被升温,油比重的变化引起冷却油的自身循环,在炉顶的油箱外加上散热片,配合风扇的作用,达到全油冷的效果,节约大量的冷却水。
发表于 2016-5-4 08:36:13 | 显示全部楼层
麻烦问一下,空气冷却后的氧化膜怎么处理呢?会不会影响材料的耐腐蚀性能。比如316L
签到天数: 1599 天
发表于 2016-5-4 09:42:48 | 显示全部楼层
这个必须酸洗钝化吧。
签到天数: 1599 天
发表于 2016-5-4 09:43:54 | 显示全部楼层
高压气体冷却分氮气冷却,氩气冷却,氢气冷却,空气冷却很多种。
发表于 2016-5-4 10:18:49 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-5-4 09:42
这个必须酸洗钝化吧。
那尺寸岂不是会发生变化。感觉违背真空冷却的初衷了,为了不被氧化
签到天数: 1599 天
发表于 2016-5-4 12:30:07 | 显示全部楼层
不锈钢退火都是空冷或水冷,必须退火后酸洗。
发表于 2016-5-4 13:06:02 | 显示全部楼层
为什么我们公司的就不酸洗。。。你这个必须太绝对了。麻烦问你一下2205双相钢在1250度保温10H然后降温到1070度保温固溶,然后快速降温,请问1铁素体相含量会降下来回到较低的比例吗?2降温过程中会有第二奥氏体相生成吗?如果有该怎么处理。谢谢
签到天数: 1599 天
发表于 2016-5-4 13:41:07 | 显示全部楼层
王向宇 发表于 2016-5-4 13:06
为什么我们公司的就不酸洗。。。你这个必须太绝对了。麻烦问你一下2205双相钢在1250度保温10H然后降温到1 ...
光亮退火?
发表于 2016-5-4 15:01:38 | 显示全部楼层
真空炉里氩气做保护气退火吧。请问你知道我的问题吗?谢谢
发表于 2016-5-5 14:23:07 | 显示全部楼层
我认为不影响F含量。F是相变产物,只要在AC3以上加热充分保温,冷却时冷速足够。加热温度稍微高些或低些对后续F含量没有多大影响。
发表于 2016-5-5 16:16:05 | 显示全部楼层
fanying2004623 发表于 2016-5-5 14:23
我认为不影响F含量。F是相变产物,只要在AC3以上加热充分保温,冷却时冷速足够。加热温度稍微高些或低些 ...
麻烦问一下F是什么相呢?奥氏体相吗?你意思是在AC3以上加热充分保温铁素体都会变成成奥氏体相,然后降温又会恢复原来的状态吗?
签到天数: 1807 天
发表于 2016-5-6 08:08:58 | 显示全部楼层
真空高压气淬技术值得推广,节能环保
发表于 2016-5-6 14:44:19 | 显示全部楼层
王向宇 发表于 2016-5-5 16:16
麻烦问一下F是什么相呢?奥氏体相吗?你意思是在AC3以上加热充分保温铁素体都会变成成奥氏体相,然后降温 ...
F和A是两种组织,加热超过AC3均温后是均匀的A组织,冷却时低于Ar3才会析出F。具体F和A是什么相你找F-C相图看下详细解释,我记得两者结构不同一一个面心一个体心立方结构。
发表于 2016-5-6 16:15:33 | 显示全部楼层
我知道,现在我们公司也是用氩气做降温保护气。但是降温太慢了,所以想用氮气。
发表于 2016-5-6 16:18:33 | 显示全部楼层
fanying2004623 发表于 2016-5-6 14:44
F和A是两种组织,加热超过AC3均温后是均匀的A组织,冷却时低于Ar3才会析出F。具体F和A是什么相你找F-C相 ...
嗯,我查了一下,A是奥氏体,面心立方。F是铁素体,体心立方。麻烦问一下,你了解2205双相钢的热处理工艺吗?我想请教一下,2205双相钢在1250度保温10H然后降温到1070度保温固溶,然后快速降温,请问1250度到1070度铁素体相含量会降下来回到较低的比例吗?2降温过程中会有二次奥氏体相生成吗?如果有该怎么处理。谢谢
还有,先抽真空,然后2205双相钢在1250度保温10H加热期间通氢气做还原气体,然后降温到1070度保温固溶一段时间,
1请问在这段时间内不锈钢表面会发生脱氮吗?
然后通氮气快速降温,请问
2这段时间内会发生渗氮吗?
GMT+8, 2026-7-19 12:54 , Processed in 0.035348 second(s), 21 queries .
