查看: 23849|回复: 21
[求助] 马弗网带炉甲醇裂解的温度
签到天数: 20 天
发表于 2016-5-14 14:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醇的裂解温度是多少?有没有标准可查?
发表于 2016-5-14 21:42:21 | 显示全部楼层
          甲醇在280℃即开始分解。
签到天数: 1598 天
发表于 2016-5-15 04:28:57 | 显示全部楼层
甲醇的裂解温度是850℃以上,气化温度280℃以上。
签到天数: 8 天
发表于 2016-5-15 07:15:40 | 显示全部楼层
使用时800度以上就可以
签到天数: 373 天
发表于 2016-5-16 09:42:43 | 显示全部楼层
甲醇低温裂解需要在触媒环境下进行,需要220-300℃,280℃时反应进行的很完全。
甲醇在滴注时属于炉内高温裂解,高温裂解的温度为930℃。
高温裂解会出现大量炭黑。尤其是温度低于930℃的时候。
如果你有需要,我可以发一点资料给你参考。
或者我邮箱18962083822@163.com
发表于 2016-5-17 14:53:03 | 显示全部楼层
             澄清!
             关于甲醇的裂解温度,老孤在2#楼并非信口雌黄,大家可以看看附件(截图),另外,本人2008年在一年一度中国齿轮协会举办的齿轮材料热处理培训课程上,也同样听到另一位专家的主题报告说,甲醇的开始裂解温度为280℃。
             至于,上述佐证能否成为可靠的依据,老孤目前尚未找到。
             注:附件来自《金属热处理》(1989.No.04)
发表于 2016-5-17 14:55:59 | 显示全部楼层
下面是百度“甲醇”出来的内容(截图)
发表于 2016-5-18 21:18:16 | 显示全部楼层
看一下这篇论文,这里有关甲醇裂解温度的介绍。
签到天数: 373 天
发表于 2016-5-20 17:12:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-5-17 14:53
澄清!
             关于甲醇的裂解温度,老孤在2#楼并非信口雌黄,大家可以看看附件(截图 ...
老孤前辈你好!
      甲醇低温催化裂解主要取决于触媒的品质。八十年代母校(前华北工学院应用化学研究所)第一次研制出甲醇催化裂解触媒时的使用温度为280-390℃。由此可见您的观点也是对的。
到了九十年代研制出的新型触媒使用温度为260-390℃。但是实际使用中我发现在产气量小的情况下(学校做触媒活化时),最低至220℃也可发生裂解。
但是触媒使用后期活性下降时,可以提高使用温度来加快反应进行。
下面贴上一张照片:出自中北大学(前华北工学院应用化学研究所)
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 感谢支持!
签到天数: 36 天
发表于 2016-5-21 13:36:34 | 显示全部楼层
澄清!
老孤好,既然甲醇裂解温度是280℃,那为什么箱式多用炉的安全温度设置为760-780℃?我以为低于安全温度甲醇不会裂解,才发安全事故,请指教。
发表于 2016-5-21 17:53:23 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2016-5-21 13:36
老孤好,既然甲醇裂解温度是280℃,那为什么箱式多用炉的安全温度设置为760-780℃?我以为低于安全温度甲 ...
            这是一个严重的误区:
            首先,我不知道热处理炉用甲醇安全温度760℃的结论出自哪里?
            其次,我使用密封箱式多用炉十几年,每当多用炉因故不能出炉时,为保炉内产品质量不受影响,我们在停炉后一直滴注甲醇至450℃左右,从未发生过任何危险事件
签到天数: 36 天
发表于 2016-5-22 05:18:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-5-21 17:53
这是一个严重的误区:
            首先,我不知道热处理炉用甲醇安全温度760℃的结论出自 ...
那安全温度是根据什么定的?设计炉子的人不会不知道甲醇裂解的温度吧
签到天数: 1598 天
发表于 2016-5-22 05:57:04 | 显示全部楼层
低温裂解需要触媒催化才行。高温裂解则直接裂解。但是高温裂解温度930℃仍然无法裂解完全的。从多年的使用现场经验,960℃温度下裂解没有问题……
签到天数: 373 天
发表于 2016-5-22 09:31:10 | 显示全部楼层
个人观点:安全温度是指易燃易爆气体可以自燃的温度,这样就可以避免气体在低温环境中达到爆炸极限,从而避免实际生产中的安全隐患。
      首先热处理保护进气或者滴注大多数为740-760℃,是因为氢气的自燃温度为740℃,此时进氢气会与炉内氧气燃烧,直到氧气燃烧完后在炉口形成火帘。(当然也有出气口比较小,通气不畅的需要在出气口点燃)
      第二,甲醇裂解产物为氢气和一氧化碳,滴注使用时炉内几乎为氢气、一氧化碳、甲醇蒸汽的混合气体。而另两种气体的自燃点都低于氢气,因此在安全温度进气就可使保护气炉内自燃,避免爆炸。
      第三,也有一些滴注是在470℃以上开始的,也不会产生安全隐患。那可能是甲醇还未达到裂解温度时处于蒸汽状态,甲醇蒸汽的自燃点为470℃,进炉后也会自燃。但是建议还是740℃以上进气比较安全。
最后,昨天跟女朋友闹掰了,还在被冷处理
发表于 2016-5-22 19:07:33 | 显示全部楼层
           这个,老孤真不知道
发表于 2016-5-22 19:18:00 | 显示全部楼层
碳势的精确控制
(铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所  王育烽 谢辉 任志俊)
藤野良治给出900℃,CP=1%时甲醇的实际分解反应式:
53.8597CH3OH→[C]+0.5547CO2+1.5224H2O+1.0772CH4
+51.228CO+104.0143H2
由上式可计算出甲醇的分解产物如下表中A项所示。表中B项数据是紫金Ⅱ系统的COMP程序以碳势为1%作为附加条件时的计算结果。
表  甲醇分解产物
        C QUAN        CO%        CO2%        CH4%        H2%        H2O%
A        0.0185        32.30        0.35        0.68        65.67        0.961
B        0.017        32.35        0.36        0.69        65.68        0.92
注:温度900℃,碳势1%
A:藤野良治提供的数据;B-紫金Ⅱ系统COMP程序结果;C QVAN为一克分子甲醇生成的[C]的克分子数,
签到天数: 373 天
发表于 2016-7-5 11:35:12 | 显示全部楼层
关于甲醇裂解的温度,上个月有幸与复旦大学朱本一教授有过相关探讨:
甲醇在930℃与高温触媒环境下才可以完全裂解!
目前国内使用的炉内滴注高温裂解和炉外高温裂解都属于无触媒裂解,因此会出现大量炭黑。
签到天数: 76 天
发表于 2016-7-5 12:24:16 | 显示全部楼层
七百五甲醇,完全点着火需要八百度,丙烷最低八百二可以分解
签到天数: 271 天
发表于 2017-10-13 13:41:18 | 显示全部楼层
luisww 发表于 2016-5-20 17:12
老孤前辈你好!
      甲醇低温催化裂解主要取决于触媒的品质。八十年代母校(前华北工学院应用化学研究 ...
校友啊!合作愉快!!!
签到天数: 21 天
发表于 2017-10-16 21:47:10 | 显示全部楼层
甲醇在280℃即开始分解
GMT+8, 2026-7-19 03:09 , Processed in 0.039473 second(s), 23 queries .
