查看: 9531|回复: 10
[原创] 球化率问题
发表于 2016-5-16 09:19:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
球铁球化机是在哪个环节加入的?球化率的主要影响因素有哪些啦?零件薄壁和厚壁球化率会有差异么?求大师指点!
 楼主| 发表于 2016-5-16 09:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
应该是球化剂,笔误打错了!
 楼主| 发表于 2016-5-16 11:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
刚找了一个有薄厚的样检测了一下,由厚-到薄-到最薄依次为以下三图!可见,薄的位置球化率好于厚的位置!样品数量有限,不知道是否有说服力!
签到天数: 21 天
发表于 2016-5-17 23:05:42 | 显示全部楼层
浇注前,主要与工艺,温度,成分均匀性和C,Si等有关
发表于 2016-5-17 23:10:08 | 显示全部楼层
球化可在熔炼炉内、浇包内甚至型腔中进行。
签到天数: 201 天
发表于 2016-5-17 23:15:56 | 显示全部楼层
球化一般在钢水包里面搞  先把球化剂 C Si 轻石 放入钢包 然后倾倒钢水进钢包 等待球化 浇筑之前一般要搅拌的 防止成分偏析  知道的就这些 希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2016-5-18 00:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢指点!那根据您所见,同一球铁薄厚壁球化率哪个更好啦?3楼结论是否正确?
 楼主| 发表于 2016-5-18 00:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
袁德忠 发表于 2016-05-17 23:15
球化一般在钢水包里面搞先把球化剂 C Si 轻石 放入钢包 ...
非常感谢您的介绍!很有帮助!
 楼主| 发表于 2016-5-18 00:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
型腔内的话岂不是零件薄厚壁对球化率影响很大?3楼我做的一个例子您觉得结论成立么?
签到天数: 166 天
发表于 2016-5-18 14:24:29 | 显示全部楼层
一般的壁薄的球化率高一点,单位面积球数也更多,这应该是和铁水过冷度有关,过冷度越大越容易获得球状石墨
签到天数: 291 天
发表于 2016-5-19 10:11:36 | 显示全部楼层
炉内,包内,腔内,随流都可以加入球化剂以保证球化率。薄壁过冷度大,石墨多且细小,虽然是球铁趋于糊状凝固,由于热传递的关系,但是越到内部凝固仍然慢于外表,所以球化剂烧损也厉害,衰退相对来说更加严重些,曾看过断裂的托轮心部球化组织,500mm壁厚,铸件的心部组织出现疏松,伴随成分偏析尤其是硫偏析导致球化衰退,石墨已经严重畸形。
GMT+8, 2026-6-15 20:56 , Processed in 0.032487 second(s), 22 queries .
