查看: 12480|回复: 25
[求助] 新购热处理炉,请教布置热电偶及记录仪问题,拜谢!!
发表于 2016-6-1 08:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司准备新购热处理炉子一台,有效尺寸2.2*1.6*1.2米,用于压力容器产品的焊后消应力热处理。
请教下布置几支热电偶合适?
另外需要一台还是两台记录仪,请懂的高手给予详答啊!
万分感谢!感谢了先!
签到天数: 1589 天
发表于 2016-6-1 09:31:03 | 显示全部楼层
你这个分2区控温就可以。记录仪数量是根据你的热电偶数量进行确定的……
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:57:44 | 显示全部楼层
您好 高手,记录仪数量不是按照是测量工件温度还是炉子温度测定的吗?
我感觉是要是产品仅要求测量炉子温度 一台记录仪就够了,但是若产品要求必须有工件温度,就得两台记录仪了,请问我这样理解对吗?
签到天数: 1589 天
发表于 2016-6-1 17:01:40 | 显示全部楼层
记录仪认通道数。即使需要炉温和料温都可以同时记录。只要热电偶数量不超过记录仪通道数就可以。
签到天数: 1589 天
发表于 2016-6-1 17:02:19 | 显示全部楼层
你们准备用有纸记录仪还是无纸记录仪……
发表于 2016-6-2 10:52:44 | 显示全部楼层
测工件温度,请参阅http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=156151 欢迎交流
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:02:34 | 显示全部楼层
这样会打印出工件温度与炉温两个曲线图吗?
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:03:09 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-6-1 17:02
你们准备用有纸记录仪还是无纸记录仪……
有纸的吧  需要随产品资料出厂的
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:12:26 | 显示全部楼层
您好,请问你这个是同一台跟踪仪既可以测试工件温度又可以测试炉温吗?反应出来的热处理曲线图是工件温度和炉温分开的两条曲线还是不分开就一条曲线的?
签到天数: 1589 天
发表于 2016-6-2 11:23:53 | 显示全部楼层
你们需要炉温和料温曲线独立分开打印么?
签到天数: 1589 天
发表于 2016-6-2 11:25:00 | 显示全部楼层
秦芹12321 发表于 2016-6-2 11:03
有纸的吧  需要随产品资料出厂的
有纸记录仪的,打印色带可以16色的……
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:01:00 | 显示全部楼层
确切的说我们仅需要工件的温度曲线,卖炉子的说若需要工件温度曲线必须要有两台记录仪,不知道对不对?一台记录仪不行吗?
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:01:21 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-6-2 11:23
你们需要炉温和料温曲线独立分开打印么?
签到天数: 1589 天
发表于 2016-6-2 12:06:56 | 显示全部楼层
秦芹12321 发表于 2016-6-2 12:01
确切的说我们仅需要工件的温度曲线,卖炉子的说若需要工件温度曲线必须要有两台记录仪,不知道对不对?一 ...
一台记录仪完全可以
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:25:51 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-6-2 12:06
一台记录仪完全可以
啊 他说若只有一台记录仪就只能测炉温,若要测工件温度就必须的两台记录仪,我也觉得不对
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:27:04 | 显示全部楼层
一台记录仪完全可以
再问下就一台记录仪是只可以打印工件热处理曲线图还是可以同时打印炉温曲线图呢?
签到天数: 1589 天
发表于 2016-6-2 12:33:36 | 显示全部楼层
可以的。只要通道数足够
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:37:40 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-6-2 12:33
可以的。只要通道数足够
嗯嗯,万分感谢您能抽出宝贵时间随时解答俺的疑问
发表于 2016-6-2 16:37:32 | 显示全部楼层
秦芹12321 发表于 2016-6-2 11:12
您好,请问你这个是同一台跟踪仪既可以测试工件温度又可以测试炉温吗?反应出来的热处理曲线图是工件温度 ...
可以测试的 。可以加好友聊么 ? 我电话 18681573775
发表于 2016-6-3 08:17:11 | 显示全部楼层
丹阳市电炉厂有限公司欢迎来厂交流,网址www.jsdanli.com
GMT+8, 2026-6-29 22:50 , Processed in 0.037632 second(s), 22 queries .
