查看: 6056|回复: 8
[讨论] 压力容器焊后消应力热处理报告问题!
发表于 2016-6-1 08:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,有做过压力容器焊后热处理的同行吗?
个人认为给压力容器做焊后热处理的,热处理曲线图应该记录的是工件温度,但是有人认为曲线图记录炉子温度就可以了,请懂得前辈给分析分析呀,拜谢!
签到天数: 1589 天
发表于 2016-6-1 09:32:07 | 显示全部楼层
这个需要审核方具体要求确定吧。有的客户要求炉温,有的客户会要求料温
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:54:50 | 显示全部楼层
主要是我们自己要买炉子,牵涉到要1台还是两台记录仪的问题,一台的话就只能测炉温了,但是又怕压力容器产品必须要求测试工件温度。
所以我想请问谁知道压力容器产品的焊后热处理必须要求测工件温度吗?
签到天数: 1589 天
发表于 2016-6-1 16:56:50 | 显示全部楼层
你买个16点的记录仪就可以啦。
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:59:49 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-6-1 16:56
你买个16点的记录仪就可以啦。
您好 版主,16点的记录仪就可以即测工件又测炉温了吗?那么打印出来的热处理曲线图也是工件温度和炉子温度两个曲线吗?
 楼主| 发表于 2016-6-1 17:00:41 | 显示全部楼层
你买个16点的记录仪就可以啦。
另外12点的记录仪能做到吗?
万分感谢回答啊!!
签到天数: 1589 天
发表于 2016-6-1 17:03:38 | 显示全部楼层
记录仪的每个通道记录一根热电偶。记录仪每个通道曲线颜色是有区别的……
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:52:59 | 显示全部楼层
非常感谢您的回答,但不是我要问的问题呀
 楼主| 发表于 2016-6-7 12:55:51 | 显示全部楼层
有懂压力容器产品焊后热处理的或者给做过的继续来一起讨论学习下哈
GMT+8, 2026-6-29 22:50 , Processed in 0.030489 second(s), 21 queries .
