查看: 14252|回复: 20
[求助] GC15球化退火后出现条状珠光体
发表于 2016-6-4 15:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
GC15(直径为8-12)轴承钢球化退火后组织在表面经常出现条状珠光体,不是完全的球状组织。其工艺为随炉升温到600保温一小时,然后再升温到720保温3小时,又随炉升温790保温8-8.5小时后以23度/小时冷却到680后,再以炉冷冷到550出炉。望各位大师指点指点,谢谢!
签到天数: 1579 天
发表于 2016-6-4 17:01:51 | 显示全部楼层
周期炉的话,你这个温度偏低啊……
签到天数: 37 天
发表于 2016-6-5 08:37:50 | 显示全部楼层
你是说GCr15吗? 为什么现在的人都爱省略   C是碳  Cr是铬  在这个组合当中意思不同
 楼主| 发表于 2016-6-5 16:45:58 | 显示全部楼层
不好意思,那是我打掉一个r了,是GCr15
 楼主| 发表于 2016-6-5 16:47:48 | 显示全部楼层
以前温度还是785,基本上很少出现, 现在还提了几度,
签到天数: 37 天
发表于 2016-6-5 17:06:28 | 显示全部楼层
楼主所说的条状珠光体是片状珠光体吧
片状珠光体的形状和分布 有两种或两种以上的解释 如同屈氏体一样 故 单一的在温度上面动动是不管用的  对症下药 才能治标治本
签到天数: 37 天
发表于 2016-6-7 08:22:53 | 显示全部楼层
初始温度偏低了, 我们这都在650以上
签到天数: 8 天
发表于 2016-6-9 23:51:59 | 显示全部楼层
一般来说是790C°时的保温时间长了。
最好能上个金相组织图片看看。
签到天数: 108 天
发表于 2016-6-16 15:36:01 | 显示全部楼层
看看表面是不是有贫碳?
签到天数: 156 天
发表于 2016-6-23 15:45:53 | 显示全部楼层
一般是脱碳造成的,大概从表面到里有10-20丝的深度,视保护气效果不一样
签到天数: 37 天
发表于 2016-6-27 15:27:36 | 显示全部楼层
可以参考小小学生的观点
另外导致这样的现象如我回复的 受冷速影响会产生片状珠光体(受真空室影响)不过很多设备已经排除掉这个问题了
那么在保护气氛中多的脱碳层 都含有片状珠光体 而煤气发生炉加热的 台车炉却很少有这种脱碳  为什么恩?  求解
发表于 2016-6-29 08:38:15 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-6-27 03:27
可以参考小小学生的观点
另外导致这样的现象如我回复的 受冷速影响会产生片状珠光体(受真空室影响) ...
不知道你说的保护气氛是什么?氮气?煤气发生炉是吸热性气氛么?
签到天数: 37 天
发表于 2016-6-30 09:47:16 | 显示全部楼层
保护气氛是 氮气  丙烷
煤气发生炉 加热的台车炉没有保护气氛
发表于 2016-9-9 03:49:43 | 显示全部楼层
氮气+丙烷的气氛里,丙烷作为还原性气氛是主要起到防止脱碳的成分,氮气只是作为排除空气以及阻止空气进入炉子的作用。
如果用这个气氛有脱碳的话,那就要想办法增加一下丙烷的比例,或者改改炉子尽量减少空气进入炉子的机会了。
发表于 2016-9-9 03:54:31 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-6-29 21:47
保护气氛是 氮气  丙烷
关于你说的煤气发生炉,我还是不太了解。是把煤气发生炉产生的气体通到热处理炉里用么?
签到天数: 37 天
发表于 2016-9-9 08:54:46 | 显示全部楼层
煤气发生炉  说的是炉子加热的方式 采用煤气  里面没有保护气氛
签到天数: 37 天
发表于 2016-9-9 08:56:27 | 显示全部楼层
heliang28345 发表于 2016-9-9 03:49
氮气+丙烷的气氛里,丙烷作为还原性气氛是主要起到防止脱碳的成分,氮气只是作为排除空气以及阻止空气进入 ...
不是所有的脱碳都需要增加丙烷  要针对脱碳的形式去调整  不能千篇一律  可能我说的东西你暂时理解不了  呵呵
发表于 2016-9-9 23:15:10 | 显示全部楼层
是煤气还是天燃气?
签到天数: 37 天
发表于 2016-9-10 12:07:27 | 显示全部楼层
zhangbichi 发表于 2016-9-9 23:15
是煤气还是天燃气?
我这里说的煤气发生炉加热 指的是 ,煤炭用煤气发生炉产出煤气 通入台车式等温球化退火炉
发表于 2016-9-13 02:13:07 | 显示全部楼层
这就清楚了,煤炭产生的煤气大部分是CO,CO防止脱碳的能力哪是氮气+丙烷能比的呢?
GMT+8, 2026-6-9 03:36 , Processed in 0.036480 second(s), 21 queries .
