查看: 13678|回复: 35
[求助] 热处理过程中出现裂纹
签到天数: 110 天
发表于 2016-6-14 16:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材料,轴,最大尺寸75mm,轧钢,未锻造,在调质过程中出现裂纹,然后掉了下来。请问这裂纹的裂纹源在什么区域?谢谢
签到天数: 966 天
发表于 2016-6-14 20:39:04 | 显示全部楼层
淬火温度高,造成的,没预冷
发表于 2016-6-14 21:33:55 | 显示全部楼层
仅供参考,这属于有心淬火,就是没有淬透的意思。热应力过大。加热速度过大。不知道有没有预热。我们一般加热的话。先慢热到300.然后快速升温。。。。
发表于 2016-6-14 22:29:30 | 显示全部楼层
这个裂纹应该是从台那块产生,根据这个图片怀疑此处的材料可能有夹杂,不均匀,加上调质过程加热速率过快,冷却过快导致应力释放。建议看一下裂口的金相
签到天数: 48 天
发表于 2016-6-15 08:24:18 | 显示全部楼层
个人觉得吧,不是热处理的原因,因为热处理开裂的位置不是这样的,具体情况还得看金相,另外你这是批量的还是只有这一件?
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:28:02 | 显示全部楼层
从哪个面看金相?是将轴在裂纹出沿着轴线方向切开,然后看轴向和裂纹处的金相么?
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:28:42 | 显示全部楼层
刈麦人 发表于 2016-6-15 08:24
个人觉得吧,不是热处理的原因,因为热处理开裂的位置不是这样的,具体情况还得看金相,另外你这是批量的还 ...
这一批有13件,大概占二分之一吧。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:29:58 | 显示全部楼层
EcMk7ZyBVv 发表于 2016-6-14 22:29
这个裂纹应该是从台那块产生,根据这个图片怀疑此处的材料可能有夹杂,不均匀,加上调质过程加热速率过快, ...
有没有可能是脱碳造成的?我下午去看一下金相。据圆钢供应商说材料脱碳层还是有的。
签到天数: 48 天
发表于 2016-6-15 08:38:15 | 显示全部楼层
koocshuai 发表于 2016-6-15 08:28
这一批有13件,大概占二分之一吧。
看看金相吧,找找原材料有没有什么导致开裂的缺陷,很有可能是夹杂
发表于 2016-6-15 22:28:38 | 显示全部楼层
脱碳有可能的…你没有保护气氛吗?我感觉还要从原材料查一下…这个是根源
签到天数: 1051 天
发表于 2016-6-16 10:06:35 | 显示全部楼层
未做去应力退火,调质,
签到天数: 1809 天
发表于 2016-6-17 08:01:10 | 显示全部楼层
淬火介质是什么,难道是冷速太快?淬火后硬度怎么样?
签到天数: 770 天
发表于 2016-6-17 10:37:21 | 显示全部楼层
变截面大的地方倒角R大一点。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:59:36 | 显示全部楼层
是外圆倒角还是连接处导角?
签到天数: 692 天
发表于 2016-6-17 12:59:22 | 显示全部楼层
你是 什么介质淬火的?如果是水或水介质,温度或浓度低的话那也就不奇怪了
发表于 2016-6-17 14:43:50 | 显示全部楼层
会不会加工就有裂纹.最好查清楚是否为同一机床加工.
签到天数: 136 天
发表于 2016-6-17 15:05:24 | 显示全部楼层
常见的脱肩裂,淬火时产生的。
发表于 2016-6-18 06:26:21 | 显示全部楼层
个人觉得挺像淬火开裂的,尖角冷速快的地方可以预冷,防止应力过大;
供参考
发表于 2016-6-18 06:28:05 | 显示全部楼层
另外补充,看样子应该是使用淬火介质吧,请注意不要冷透才出水;
签到天数: 521 天
发表于 2016-6-18 18:48:52 | 显示全部楼层
只有自己多看多分析。,零件不是很大,虽然是应力集中的地方,但个人觉得不是热处理造成的。看下原材料有没有缺陷吧
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.039255 second(s), 23 queries .
