楼主: koocshuai
[求助] 热处理过程中出现裂纹
签到天数: 2752 天
发表于 2016-6-19 08:55:26 | 显示全部楼层
该材料油淬火不会产生裂纹的,贵企业不知用何种工艺处理后产生裂纹的?
签到天数: 599 天
发表于 2016-6-20 05:57:03 | 显示全部楼层
    典型的淬火裂纹。
    为什么会在淬火过程中开裂,有没有经过预备热处理?淬火温度是否偏高?是否采用水溶性介质及其浓度温度控制状态?尤其是轴头台阶没有倒角,轴头各台阶的直径差异很大没有采用预冷淬火等。即使检查金相,也不一定会有结果。
签到天数: 611 天
发表于 2016-6-20 09:50:16 | 显示全部楼层
这个倒角处是否弧度小了,
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-6-20 09:57:31 | 显示全部楼层
两湖两广两河山 发表于 2016-6-20 05:57
典型的淬火裂纹。
    为什么会在淬火过程中开裂,有没有经过预备热处理?淬火温度是否偏高?是否采用 ...
您好,很荣幸能得到您的回复,关于您的回复几个问题需要请教:1.典型的淬火过程中开裂能具体说说么?淬火过程中开裂和其他的裂纹有什么不同?2.预备热处理是指预热么?我们的供应商是第一批随炉热,其他的应该是直接放进炉子里面,算是到温加热法。没有预备热处理。3.淬火温度偏高不太好考证4是采用的水溶性介质(PVG淬火液)及其浓度温度控制状态,不知道其浓度温度控制是什么意思,请指教。5.您能具体说说预冷处理的操作么?
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-6-20 09:59:51 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2016-6-20 09:50
这个倒角处是否弧度小了,
他的下面是倒角,导角R1,我比较奇怪的是为什么没有在倒角处开裂,而是在倒角上面处才开裂的?
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-6-20 10:03:51 | 显示全部楼层
油淬冷速太低,出现大量贝氏体,导致冲击韧性不合格,所以换成了PVG水溶液。材料使用的是圆钢,轧制而成的。没有进行锻造。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-6-20 14:25:34 | 显示全部楼层
个中强者 发表于 2016-6-14 20:39
淬火温度高,造成的,没预冷
能具体说说预冷的操作和参数么?
发表于 2016-6-20 17:48:55 | 显示全部楼层
EcMk7ZyBVv 发表于 2016-6-14 22:29
这个裂纹应该是从台那块产生,根据这个图片怀疑此处的材料可能有夹杂,不均匀,加上调质过程加热速率过快, ...
断裂位置你说反了,不过调制您说对了。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-6-21 08:01:11 | 显示全部楼层
nel1982 发表于 2016-6-17 08:01
淬火介质是什么,难道是冷速太快?淬火后硬度怎么样?
硬度58HRC左右。还是比较高的。
签到天数: 272 天
发表于 2016-6-21 08:30:37 | 显示全部楼层
应该是预冷不够,冷却液冷却较快造成的。
签到天数: 2752 天
发表于 2016-6-21 11:11:27 | 显示全部楼层
注意台阶区必须倒角,PVG水溶液冷速过快易开裂,用专用淬火油冷却较好。控制淬火温度840一860度,淬后及时回火。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-9-29 11:20:22 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2016-6-17 10:37
变截面大的地方倒角R大一点。
嗯。这个知道。这是加工方面的缺陷。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-9-29 11:21:04 | 显示全部楼层
TYT0861 发表于 2016-6-21 08:30
应该是预冷不够,冷却液冷却较快造成的。
厉害,就是预冷不足了。直接淬火了。现在提高了预冷时间。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2017-7-3 11:26:38 | 显示全部楼层
淬火温度高,造成的,没预冷
厉害。就是这个原因。
签到天数: 312 天
发表于 2017-7-4 07:40:34 | 显示全部楼层
我为什么看不到图片呢提示(抱歉,该附件无法读取)什么原因呢
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-28 10:27:15 | 显示全部楼层
淬火温度高,造成的,没预冷
GMT+8, 2026-7-21 03:54 , Processed in 0.034358 second(s), 19 queries .
