楼主: 仪表工程师
热电偶知识
发表于 2009-3-27 19:01:30 | 显示全部楼层
真是大开眼界啊
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
申兴一 -10 恶意灌水!
发表于 2009-4-26 09:44:58 | 显示全部楼层
回复 1# 仪表工程师 的帖子
该帖让我们对热电偶的工作原理有了深入了解,楼主是否也该另开一帖--标准、工作用热电偶的校准?
给我等扫盲,谢谢!
发表于 2009-4-26 09:59:21 | 显示全部楼层
我感觉楼主的这个见解比较透彻,谢谢~
签到天数: 885 天
发表于 2009-4-26 11:04:51 | 显示全部楼层
回复 1# 仪表工程师 的帖子
我想请教你,热点偶的表面用瓷罐代替不锈钢有什么不同吗??
签到天数: 1686 天
发表于 2009-4-26 13:16:23 | 显示全部楼层
热电偶的种类较多,一般用K型,如果温度在1000°以上,可用S型,低温用T型
原理:温差效应
在气分中使用:最好是氧化铝陶瓷管
发表于 2009-5-15 14:50:31 | 显示全部楼层
回复 9# 喜欢上岸的鱼 的帖子
同意你的观点,我们公司的炉子都有热电偶保护套,测温根本没有什么差别。
发表于 2009-5-16 13:09:57 | 显示全部楼层
热电偶的补偿学过,要是有需要的我可以把资料上传
发表于 2009-6-19 10:13:04 | 显示全部楼层
好文章
讲的很核心,赞一个!
发表于 2009-6-19 10:15:30 | 显示全部楼层
回复 64# 申兴一 的帖子
保护套的作用主要是怕电偶丝裸露,长期使用,降低使用寿命,陶瓷的保护效果更好一些,而氧化铝,氧化镁材料的保护管通常只能耐1600-1700高温,当然陶瓷也更贵!
发表于 2009-6-19 10:17:15 | 显示全部楼层
回复 65# T透的水滴 的帖子
个人觉得还是陶瓷的护管最好,最高级,首先绝缘效果一流,接着能耐高温,虽然价格高,但是效果好,气氛炉里面可用!
发表于 2009-6-19 10:21:11 | 显示全部楼层
回复 62# 玉米清阁 的帖子
标准,工作可以查相关热电偶生产厂家的网页。校准的问题,可做解释现在一般采用比对方法,由于电偶最终显示为两点电势差。所以目前国内一般采用气氛锅炉里面升到高温度。把标准偶和需要测量的偶一起放入炉内,看电势差,之后看百分比,划分偶的等级。
发表于 2009-6-19 10:24:01 | 显示全部楼层
回复 42# hexz0911 的帖子
应该是保护管长期在高温度下腐蚀挥发的结果,热电偶一般有自己的使用寿命,外套的磨损是热电偶失效的一大原因。个人使用过程当中还发生过最后外套管烧坏,偶丝烧到一块的状况,当然是国产偶,国外的一般不存在这个问题。
发表于 2009-6-19 10:26:07 | 显示全部楼层
回复 48# lichengbin 的帖子
建议换recorder吧,这个仪表差别太大,上下闸,仪表跳动,可能是记录仪的问题。
发表于 2009-6-19 10:30:33 | 显示全部楼层
回复 32# dzkyx1314 的帖子
国外有些热电偶是很细的,兄弟换过后用粗偶首先不知道怎么装上去的,如果渗碳炉子用的是国外的,那么建议还是从生产长家购买比较合适,毕竟炉子生产厂家也是经过长期实践确认的偶供货商,你来另换,等于给他们做实验,重新确认偶的供方,耽误时间。建议买他们备件。
发表于 2009-6-19 10:32:20 | 显示全部楼层
回复 66# mengdie 的帖子
请注意偶的保护管和偶丝外套的区别,而且实际使用当中,保护管很多时候是为了固定偶的位置,和防止装料的时候碰到偶丝,而不是因为温度差别。
发表于 2009-6-25 21:42:52 | 显示全部楼层
热处理
群了人士都具备
远红外加热,感应加热,丰厚的的工作经验!QQ群号:43586189   欢迎热处理的各界人士加入。探讨工作经验!
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
所以因为 -20 恶意灌水!
签到天数: 8 天
发表于 2009-6-25 22:43:51 | 显示全部楼层
补偿导线到底是什么样的东西,是接在热电偶外面的,还是在里面的?能传张照片看看吗?
发表于 2009-6-26 09:48:02 | 显示全部楼层
原帖由 wylwyl1 于 2009-6-25 22:43 发表
接在外面,连接热电偶和仪表。
发表于 2010-1-24 20:44:21 | 显示全部楼层
学习,学习,
这个搞热工的都有用
申兴一 -10 恶意灌水!
发表于 2010-1-24 22:30:29 | 显示全部楼层
回复 1# 仪表工程师
敢问楼主:您说的“ 前端点的温度是500度,接线点是40度,仪表接线点是30度”这句话,是要表达个什么意思?我怎么没看明白?
谢谢!
GMT+8, 2026-6-30 01:55 , Processed in 0.037389 second(s), 21 queries .
