楼主: shaod
[讨论] 忽悠之三——旁门左道也疯狂!
发表于 2008-9-12 14:30:38 | 显示全部楼层
楼上说的我很赞同!
其实我也看到很多不太理解的不是书上的正常工艺做的处理,但是通过力学性能等的测试,跟正常处理没什么区别,而它用的时间,处理的工序要少多了,成本自然低得多。这样的事哪个公司不愿意去做啊。
发表于 2008-9-13 10:28:20 | 显示全部楼层
“旁门左道”也是智慧的结晶,也是有理论基础的
 楼主| 发表于 2008-9-16 06:12:38 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-16 08:48:51 | 显示全部楼层
有时旁门左道就是我们创新的源泉。
结合一下美国热处理路线图的要求 :2020年设想目标是能源消耗减少80%,工艺周期缩短50%,生产成本降低75%,热处理实现零畸变和最低的质量分散度,加热炉使用寿命提高到原先的10倍(增加9倍),加热炉价格降低50%,实现生产零污染。
要实现这个要求,有可能我们现在的热处理知识都要全部(或大部分)更新。
发表于 2008-9-16 09:22:07 | 显示全部楼层
能解决问题的办法都是好方法,关于旁门左道和正道,用在热处理这里我觉得不太合适
 楼主| 发表于 2008-9-16 21:02:23 | 显示全部楼层
签到天数: 16 天
发表于 2008-9-16 22:37:45 | 显示全部楼层
我手下有的工人在做夹嘴时,材料65Mn,用箱式炉淬火后炉温还高(700多度)就把夹嘴又丢进炉里用钳子把夹嘴不断翻滚,等表面的油干了后取出再油冷,直接使用,开始我还担心行不行,结果反应还不错,对这种节约能源时间的做法我能说啥?旁门左道也算一个吧.
发表于 2008-9-17 14:10:34 | 显示全部楼层
原帖由 songge 于 2008-9-12 10:43 发表
其实有些方法不是旁门左道,而是一种创新,有些人知道,有些人敢于大胆的去尝试,只是心胸狭隘的不愿意传授,其实不是什么旁门左道,也是符合客观规律的,而大多数人认为他是偏门,那是因为他们不敢去尝试和突破而已。 ...
我同意这种说法.
发表于 2008-9-17 19:09:59 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
呵呵,此道在专著有专门介绍,不属于旁门,大概勉强可算上左道.
一般情况下,除非是高手中的高手,这种做法一般情况下是死马当成活马医,反而易做成功.因为没有后顾之忧了哟
发表于 2008-9-17 19:15:39 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
高温短时回火,不是旁门左道.我还经常830淬,还用此炉回呢,不过较多是用在较小的手工受冲击工具上.
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2008-9-17 19:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-17 21:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-17 23:34:36 | 显示全部楼层
我们曾经遇到45#调质要求硬度为170-200HB,大伙觉得是正火处理呢还是调质处理呢?如果我调质硬度我会按220-250HB做,高点应该不会有问题,可图纸要求如此硬度,我就忽悠一回,正火处理,硬度符合要求,这是否算旁门左道
发表于 2008-9-17 23:50:35 | 显示全部楼层
回复 32# 的帖子
这应该是歪门邪道
调质和正火虽可得到相同硬度,但性能不同。
发表于 2008-9-18 00:09:49 | 显示全部楼层
45#调质要求硬度为170-200HB,从正道讲,要求有问题。
我听说过45钢调质用控制冷却的方法直接达到要求硬度,这算是歪道。
 楼主| 发表于 2008-9-18 05:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-18 07:50:22 | 显示全部楼层
H13回火后可油冷吗?
H13约500Kg,尺寸500X400X300mm560度回火后可用油冷吗?
 楼主| 发表于 2008-9-18 11:12:28 | 显示全部楼层
签到天数: 208 天
发表于 2008-9-18 13:53:19 | 显示全部楼层
在你做带有内花键的合金钢齿轮时,如果內孔收缩比较厉害,你没有其他办法可想时,你试一下水淬,你会得到意想不到的结果。您不妨试试。
发表于 2008-9-18 17:43:20 | 显示全部楼层
我看到过 有要求调制的工件 我们直接给用油滚了一下 连回火都不用 硬度直接就够 就是内部好坏可就难说了 你说如果不高回还算是调制吗?就是干的快啊!
 楼主| 发表于 2008-9-21 00:08:31 | 显示全部楼层
回复 39# 的帖子
GMT+8, 2026-6-9 11:48 , Processed in 0.037601 second(s), 24 queries .
