楼主: shaod
[讨论] 忽悠之三——旁门左道也疯狂!
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-30 06:55:12 | 显示全部楼层
就是所谓的“非传统热处理工艺”:
一、非传统热处理工艺及特点
多年来,在广大热处理工作者的努力下,已经研制出许多行之有效的非传统热处理工艺,并对传统的热处理观点做了重大突破。所谓“传统”,是指根据热处理教材、热处理手册以及一些经典著作所引用的工艺技术。其特点主要是介绍通用性工艺,但有时并非具体条件下的最佳工艺。所谓“非传统”即根据不同产品、产品的不同规格、不同工况和其它特殊需求,通过试验制定的效果显著而又与传统工艺有很大区别的工艺。从一些资料来看,这些非传统工艺,有些已有理论支持,有些尚未得到圆满解释,还有一些,甚至相互矛盾。当然,这都是技术发展过程中的正常现象。非传统热处理的最大特点有两个方面:一是目的性、针对性强。原来制定工艺没有把工艺和服役条件紧密结合,没有突出产品的最大使用性能。二是非传统工艺并非小改小革,而是在观点上有大的突破,符合原理。
二、非传统热处理工艺发展的原因
非传统热处理工艺近年来能得到迅速发展归纳起来有以下几个方面的原因:
1、
对热处理理论和金相的研究更加完善
由于金属可以在固态下发生多种形式的转变,形成各种各样的微观组织形态,从而获得所需的使用性能。热处理的基础理论研究是发展热处理新技术、新工艺的基础和先导。对低碳马氏体、建立在微裂纹理论上的断裂韧性、复合相热处理(第二相的作用)、形变热处理的发展、预备热处理的重视、失效分析等方面进行了深入的研究,这些对于热处理的实际生产和工艺创新具有重要的指导意义。
2、
制定工艺时重视设计、选材、热处理之间的关系,突出产品的最大使用性能,牺牲某些次要性能,使工艺和服役条件紧密结合。
3、
节能和减化工序意识的加强
4、
由于老设备没有资金改造,在原有设备上挖潜力,从而在工艺上想办法。
5、
重视热处理生产的环境保护
耿建亭 + 10
发表于 2008-10-1 06:36:36 | 显示全部楼层
推荐给你一个问题,请浏览http://www.rclbbs.com/viewthread ... =page%3D1#pid167248
发表于 2008-10-1 17:55:04 | 显示全部楼层
当然是黑的了
如果没有冷处理的设备我倒是有一个良策——买一大号喇叭,扯开破锣嗓子,对着轴承使劲的唱一首“雪域高原”,三分钟就行了,因为这是从“芯”里开始发凉的。
 楼主| 发表于 2008-10-5 21:10:27 | 显示全部楼层
回复 62# 的帖子
1111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2008-10-25 01:42:14 | 显示全部楼层
回63楼
超声波对淬火冷却过程中的相变有影响。但室温下怎样,不知道。
如果你有张靓颖的“海豚音”,也难说不管用。
发表于 2008-10-28 17:24:09 | 显示全部楼层
旁门左道的很多,听说过仿真空淬火没有,本来自己的真空炉没有多大,接回来的工件超过真空炉的有效容积,怎么办?用井式炉,滴甲醇保护,淬火后彻底清洗然后回火,按真空淬火收钱,可以吧!
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-28 22:48:50 | 显示全部楼层
只要能满足要求就行,也没有必要在意用什么工艺.大多时候也是形式所迫,如 你用正当的工艺做出再好的产品,所用去的成本老板会接受吗?有时候为了考虑成本,尽用一些垃圾材料,不想旁门左道,根本做不起来,难道去找老板去理论说你必须买好的材料,不然我不干了.都不会吧.都知道目前的热处理市场及大家对热处理的重视度.记得看到汪版主说过,大概意思就是,品质是和效益挂钩的.对,你一天只做出一两件产品,即使质量再好,也会被老板炒鱿鱼.那就只有喝着西北风慢慢等伯乐吧.空有满腔热血.终究还是要面对现实!
[ 本帖最后由 wpq 于 2008-10-28 22:57 编辑 ]
签到天数: 263 天
发表于 2008-10-30 19:01:16 | 显示全部楼层
一切反对的观点也可以做为参考,也许对解决问题有帮助呢
签到天数: 274 天
发表于 2008-10-30 20:07:34 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
这个可能是高温快速回火吧
签到天数: 274 天
发表于 2008-10-30 20:14:19 | 显示全部楼层
白猫黑猫会抓老鼠的就是好猫!用"旁门左道"如果能做出好的产品也未偿不可.但有些同志的方法我的确不敢苟同 :lol
发表于 2009-4-21 18:48:14 | 显示全部楼层
回复 11# shaod 的帖子
似乎算不上!
发表于 2009-4-22 17:11:13 | 显示全部楼层
回复 64# shaod 的帖子
可能是高频淬火后高硬度没回火造成的。
发表于 2009-4-22 17:45:58 | 显示全部楼层
看了上面的帖子,确实有些是旁门左道,但是是有理论依据和实践经验的,可以说是小巧门或独门绝技,有些还需做进一步的理论研讨;我们不排除用户给出的技术要求是否真的可靠和稳妥,但要对得起自己的职业道德和良心,尽量满足用户的实用要求,用小巧门应付用户有点生意人的意思,但不能把用户坑死了。有些确是严重败坏热处理名声的,我们大家不要去做!
随便说一句,我也用些前面提到的部分小巧门和自己独创的小巧门来应付用户,有些还纳入到公司正式工艺了(正统工艺实施难度极大,甚至不能解决问题)。多快好省、节能降耗省事省力何苦不用。
发表于 2009-4-25 04:52:12 | 显示全部楼层
旁门左道不等于歪门邪道,仍然是“门”是“道”, 有时叫做工作小窍门更为确切些
发表于 2009-4-27 11:59:49 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2008-9-12 00:26 发表
当然是黑的了
如果没有冷处理的设备我倒是有一个良策——买一大号喇叭,扯开破锣嗓子,对着轴承使劲的唱一首“雪域高原”,三分钟就行了,因为这是从“芯”里开始发凉的。 ;P
      你真行呵呵
发表于 2009-5-8 09:50:12 | 显示全部楼层
在不违背热处理原则的条件下,适当根据实践进行创新是很必要的
发表于 2009-5-10 17:55:21 | 显示全部楼层
9crsi1220度加热后淬油,用在喷嘴上,比钨6材的还耐磨耐用。你试过吗?
 楼主| 发表于 2009-5-10 18:16:18 | 显示全部楼层
签到天数: 874 天
发表于 2009-5-10 18:25:09 | 显示全部楼层
我来说说我们的旁门左道吧,我们单位有大的轴,大约外圆有500MM左右。几乎没有什么要求,我们在调质冷却的时候放到油里0。5H再空冷。不回火!!利用心部的余热回火!!检查是发现质量还可以!!
发表于 2009-5-10 19:09:58 | 显示全部楼层
楼主所谓的“旁门左道”,其实就是“合理不合法”的做法,并不是不遵循科学规律,而是以结果为导向而已。尽管可能理论上解释不清,也有可能是机理不清而已。
GMT+8, 2026-6-9 11:48 , Processed in 0.036754 second(s), 22 queries .
