查看: 12621|回复: 19
[求助] 锻件一定要正火吗?
发表于 2016-9-23 09:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮、齿轮轴锻件,锻后一定要正火吗?后续热处理是渗碳淬火,材料20CrMnTi。
签到天数: 52 天
发表于 2016-9-23 19:22:01 | 显示全部楼层
     锻后毛坯可能存在过热,偏析,晶粒粗大等状况~~~如果不加以正火消除,渗碳之后组织粗大,晶粒粗大,变形大,渗碳不均匀,易开裂等等状况!!!
回复 1 0
签到天数: 3125 天
发表于 2016-9-23 09:27:55 | 显示全部楼层
后续是渗碳淬火,最好要进行正火,没有人规定一定要正火,不过好像没有人不要求正火
回复 1 0
签到天数: 1099 天
发表于 2016-9-23 21:08:06 | 显示全部楼层
正火是正规途径,可以减少意外产生:开裂、变形等
签到天数: 80 天
发表于 2016-9-24 10:05:16 | 显示全部楼层
这个材料锻后正火是必须的
签到天数: 2750 天
发表于 2016-9-25 09:04:32 | 显示全部楼层
锻后热处理前必须首先按规范正火处理,为后续热处理作好组织结构的准备工作。
签到天数: 271 天
发表于 2016-9-25 18:56:05 | 显示全部楼层
看你的产品需要啦,不过卜正火,可能淬火的时候就要成几块啦:lol
签到天数: 291 天
发表于 2016-9-26 07:50:00 | 显示全部楼层
为最终热处理做组织准备。
发表于 2016-9-27 12:35:37 | 显示全部楼层
正火当然好了,但也要看热处理要求,要求不高可以阶梯预热方式,这样成本就省了。
签到天数: 692 天
发表于 2016-9-27 13:17:50 | 显示全部楼层
不仅正火,等温正火就更好了
签到天数: 33 天
发表于 2016-9-27 21:50:44 | 显示全部楼层
这个正火,你想弄,不想弄也无所谓的。
签到天数: 8 天
发表于 2016-9-28 07:29:36 | 显示全部楼层
你的意思是不是说有没有别的方式代替正火?现在有锻造后余温退火。
签到天数: 301 天
发表于 2016-9-28 09:01:16 | 显示全部楼层
  我建议正火   精密零件 必须正火,如果不精密 为降低成本 降温加工,后淬火的,可以不正火。
发表于 2016-9-29 06:45:04 | 显示全部楼层
正火不仅是为减轻最终热处理的畸变,获得均匀的组织,也是为了改善锻后的机械加工的工艺性。
签到天数: 282 天
发表于 2016-11-8 16:03:05 | 显示全部楼层
要不要正火要具体零件具体分析,一般情况下都需要正火,对一些要求不高及零件简单的可以不用正火。
签到天数: 1041 天
发表于 2023-10-14 07:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 1041 天
发表于 2023-10-15 22:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
目前对于小件来说采用等温正火,一来得到平衡组织铁素体+珠光体,二来除氢,三来降低带状组织级别
签到天数: 269 天
发表于 2023-10-24 13:26:14 | 显示全部楼层
锻后组织你控制么,如果不控制,那怎么来保证质量。比如带状、偏析严重会导致渗层深浅不均。粗大的晶粒甚至魏氏体会导致产品不耐冲击。
当然就算是加入正火,不控制正火组织也一样会存在风险。这就是干我们这行的意义所在。
签到天数: 615 天
发表于 2023-10-27 15:45:41 | 显示全部楼层
不管锻后正火还是不正火,只要满足客户需求,客户收你的货就可以了,
签到天数: 615 天
发表于 2023-10-27 15:45:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.037623 second(s), 22 queries .
