查看: 15609|回复: 28
[讨论] 金相组织讨论
发表于 2016-9-27 13:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:20CrMnTi
工艺:渗碳淬火
热处理后:金相照片中针状组织是马氏体?还是晶界?如下图:
签到天数: 437 天
发表于 2016-9-27 14:18:38 | 显示全部楼层
楼主标准的第二张和第三张照片中这样的黑色的针状区域个人认为是晶界(只代表个人意见)
发表于 2016-9-27 14:28:13 | 显示全部楼层
该针状组织应该是马氏体组织。
签到天数: 52 天
发表于 2016-9-27 14:48:41 | 显示全部楼层
粗针马氏体~~要么是材料遗传,要么是过热,这种组织对于硝酸酒精而言根本就不可能显现晶界!!!
    虽然你的照片是500倍,为什么标尺是100μm,标尺与倍数不匹配!
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:39:36 | 显示全部楼层
补充一点:
腐蚀溶液:5%硝酸酒精。
签到天数: 531 天
发表于 2016-9-27 15:51:52 | 显示全部楼层
能否复检一下,使用3%~4%硝酸酒精,并且注意腐蚀时间的掌握。
个人观点 不足为凭
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:35:42 | 显示全部楼层
重新抛光腐蚀过了结果一致。
签到天数: 128 天
发表于 2016-9-27 23:34:35 | 显示全部楼层
沿晶的屈氏体
签到天数: 596 天
发表于 2016-9-28 09:26:34 | 显示全部楼层
个人认为是晶界,继续听听高人的意见~
签到天数: 524 天
发表于 2016-9-28 14:35:58 | 显示全部楼层
我认为就是针状马氏体
签到天数: 203 天
发表于 2016-9-28 16:10:16 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-9-27 23:34
沿晶的屈氏体        ...
倾向赞同这个看法。
签到天数: 97 天
发表于 2016-9-28 18:17:23 | 显示全部楼层
M,晶界哪那么好腐蚀出来。说屈氏体的说明下产生机理?
签到天数: 1099 天
发表于 2016-9-28 20:29:00 | 显示全部楼层
调制处理情况下晶界很难显示出来,个人认为是渗碳体。
签到天数: 937 天
发表于 2016-9-28 20:38:17 | 显示全部楼层
针状马氏体-----------------------------------------
签到天数: 128 天
发表于 2016-9-29 00:40:58 | 显示全部楼层
针状相的夹角90度,不应该是马氏体
签到天数: 107 天
发表于 2016-9-29 08:08:25 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-9-29 00:40
针状相的夹角90度,不应该是马氏体
若不是马,可能是下贝吗?
发表于 2016-9-29 08:38:28 | 显示全部楼层
    虽然 ...
靠谱
签到天数: 110 天
发表于 2016-9-29 11:07:22 | 显示全部楼层
我的工艺也有这样的组织,应该是境界处析出了什么组织。但具体是什么组织不知道。
签到天数: 128 天
发表于 2016-9-30 02:20:20 | 显示全部楼层
光镜有时显得无能为力,扫描可能给出不同的结果。下面的图,同一样品,扫描和光镜的图像回然不同。
签到天数: 52 天
发表于 2016-9-30 11:50:30 | 显示全部楼层
你的这个才是屈氏体!!!
    一般在次表面出现,如出现在表面说明冷速有问题,或者材料淬透性太低,对于20CrMo DI值大于12正常情况下表面不会析出屈氏体
GMT+8, 2026-7-18 19:16 , Processed in 0.038548 second(s), 22 queries .
