楼主: 李颜红
[讨论] 金相组织讨论
签到天数: 8 天
发表于 2016-9-30 15:37:31 | 显示全部楼层
只存在于最表面吗?
签到天数: 110 天
发表于 2016-9-30 16:49:07 | 显示全部楼层
303070256 发表于 2016-9-30 11:50
你的这个才是屈氏体!!!
    一般在次表面出现,如出现在表面说明冷速有问题,或者材料淬透性太低,对 ...
你指的是黑色境界上的相是屈氏体吗?请问次表面是距离表面多长的距离?谢谢
签到天数: 52 天
发表于 2016-9-30 17:01:36 | 显示全部楼层
渗碳钢出现托氏体很正常,但是表面出现就不正常了,因为从表面到芯部的冷速是在递减趋势,到一定的厚度过冷度减小才会析出托氏体,我们在基准下线三分之一不允许出现托氏体~~
      次表面不是一个定值~~~表面过冷度最大,如果表面出现托氏体,可想而知,其它地方也会有!
    最直接的就是打HV 直接,暴力,简单?
    放假了嘻嘻~~~~回家了    节日快乐
签到天数: 608 天
发表于 2016-10-3 10:28:26 | 显示全部楼层
首先,恭喜楼主发现新的渗碳淬火后的金相照片!
如果金相制样过程规范的话,金相照片反映出的图案由三部分组成:
即:1、分布呈网状的,是由针形较长的组织,且色泽较深;
       2、网内的短针组织;
       3、网内的短针间被分割的小白色块状组织。
我想,将组织2+3看作回火马氏体+残余奥氏体,行内人士应该没有异议。
接下来,我们再看呈网状分布的长针状组织,此组织呈长针状,说明它肯定是由奥氏体快速冷却获得,而此组织色泽明显较回火马氏体组织深,说明此组织析出的渗碳体较多。从奥氏体形变而来的,随着冷却速度由快而慢,应获得的组织为:a马氏体+残余奥氏体;b马氏体+残余奥氏体+下贝氏体;c马氏体+残余奥氏体+下贝氏体+上贝氏体;d马氏体+残余奥氏体+下贝氏体+上贝氏体+屈氏体;e下贝氏体+残余奥氏体;f下贝氏体+残余奥氏体+上贝氏体;f;g;h;..........
因此,本人认为,该金相组织应该是回火马氏体+残余奥氏体+下贝氏体组织。
签到天数: 809 天
发表于 2016-10-6 11:21:48 | 显示全部楼层
只有针状马氏体和残余奥氏体,那些黑又长的马氏体是初生马氏体,因为形成温度高被回火而变黑,没有屈氏体和贝氏体,也看不到晶界。
发表于 2016-10-8 17:13:03 | 显示全部楼层
取样外置?是取自淬火及低温回火后的渗碳层吗?
签到天数: 28 天
发表于 2016-10-10 14:25:35 | 显示全部楼层
不知道是我看不了那么深奥,还是怎么回事?那根本就是针状马氏体啊。腐蚀的适当的话可以清晰的看清了,没有什么讨论的吧。
发表于 2016-10-13 23:31:20 | 显示全部楼层
个人认为不是晶界,应该是一种组织。
签到天数: 1099 天
发表于 2016-10-14 10:26:13 | 显示全部楼层
不是晶结,晶结没有那么笔直的
GMT+8, 2026-7-18 22:01 , Processed in 0.030230 second(s), 18 queries .
