查看: 9872|回复: 20
[求助] 对于合金钢和碳钢冷却
发表于 2008-9-12 23:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近几天一直在想着问题,但总觉得有点混乱。
想请教各位老师:
如 高合金钢锻造后空冷则有些相当于淬火,容易开裂。但工件尺寸大散热慢还会开裂吗?听人讲工件尺寸大应力也大, 工件小其产生应力也应该小会开裂吗?
如 高碳钢锻造后空冷对于大工件散热慢,但大工件产生应力大阿,会有开裂情况吗? 工件小,散热快可能产生 B之类,但其应力小会开裂吗?
麻烦老师们细心讲解下。
最近想这问题头都大了。
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-13 13:33:27 | 显示全部楼层
建议你拿一个具体的实例给大家,大家来讨论,因为你的问法让大家不好回答,这个问题涉及面很广,影响因素多。然后,你可以根据大家的分析、看法,结合实际来琢磨。举一反三,搞清道理。
不知道你是否学习过热处理的CCT、TTT冷却曲线,根据钢种看这个曲线去理解。
不要用:高合金钢、高碳钢等来分类,根据具体钢种,工件尺寸,冷却方式这几个方面去看曲线。
不然的话,你听到的知识可能还是错误的。
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-13 13:44:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
“最近几天一直在想着问题,但总觉得有点混乱”的原因是:你没有先学习每种钢种(你常用的钢种)CCT、TTT冷却曲线,然后又去听(不是看)了冷却曲线之后的知识。
就好像你要去一座大山里面,但是你不是走去的,而是直升飞机把你空投降落去的,你落地后东南西北就不容易搞清楚,“觉得有点混乱”了。
这里你常用的钢种CCT、TTT冷却曲线就是你上山的道路。
 楼主| 发表于 2008-9-13 17:20:32 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
请问汪老师,一般在哪能找到冷曲线图。  我们这网站有吗? 给我点提示 谢谢!
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-13 18:00:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-9-13 18:31:59 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
汪老师 一般CTT曲线用于哪些钢种,TTT又用于哪些呢 目的在于什么?
发表于 2008-9-13 20:57:37 | 显示全部楼层
每个钢种都有它的CCT、TTT曲线。
 楼主| 发表于 2008-9-13 21:25:44 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
那钢在冷却应该参照CCT还是TTT呢? 2种冷却线各有什么作用麻?
发表于 2008-9-13 22:08:46 | 显示全部楼层
CCT-连续冷却转变曲线
TTT-等温转变曲线
看采用的冷却方式。
 楼主| 发表于 2008-9-13 22:24:07 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
为什么要看采用的冷却方式。?     书上介绍一般钢不管在正火,退火,淬火后的冷却都依据CCT吗?  好象TTT没什么用处一样!
发表于 2008-9-13 22:40:46 | 显示全部楼层
连续冷却的看CCT曲线,等温冷却的看TTT曲线。
 楼主| 发表于 2008-9-13 23:24:08 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
为什么书上说退火都属于连续冷却?
发表于 2008-9-13 23:44:03 | 显示全部楼层
退火工艺很多,一般是连续冷却的,随炉冷到一定温度后空冷。但等温退火则是在一定温度下保温适当时间后在出炉空冷。
 楼主| 发表于 2008-9-14 00:11:15 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
- -那符合TTT曲线图的 一般都只有等温退火和等温淬火咯。?
发表于 2008-10-1 16:24:25 | 显示全部楼层
工件会不会裂与很多因素有关,至于采用什么样的工艺应具体情况具体分析
 楼主| 发表于 2008-10-4 23:17:27 | 显示全部楼层
不同的是在于如40CrNiMo,34CrNiMo在锻造后,如工件大,要求炉冷。 而小则可以空冷
对于如1Cr13类的钢锻造后不论大小都要求炉冷。
其原因是何呢?
发表于 2008-10-5 01:32:23 | 显示全部楼层
1Cr13是马氏体不锈钢,锻造后空冷也能形成马氏体,应力比较大;
如果炉冷的话,就可以省去去应力退火这道工序了。
发表于 2009-3-31 14:30:49 | 显示全部楼层
我也想要学习一下TTT曲线,真是太感谢了
购买了一本,好好研究
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-5-7 16:08 编辑 ]
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-5 21:04:08 | 显示全部楼层
请问老师,每种钢的相变温度如何确定呢?有时合金元素的含量不同差别很大,只有参照相图搞个近似值。
发表于 2009-5-6 03:58:48 | 显示全部楼层
回复 20# 余晖 的帖子
相变温度可查资料.
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.037573 second(s), 22 queries .
