查看: 13312|回复: 19
[讨论] 20Crmntih球化退火工艺
签到天数: 424 天
发表于 2016-10-27 08:53:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老师精通冷挤压前的球化退火工艺20Crmntihwechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 2751 天
发表于 2016-10-30 21:10:01 | 显示全部楼层
1994年博山电机厂工艺科杨爱玲工程师在金相室用了半个多月开发了20CrMo齿轮复合挤前球化退火工艺。
回复 1 0
发表于 2016-10-27 09:03:13 | 显示全部楼层
怎么了?有什么问题?
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2016-10-27 09:19:04 来自手机 | 显示全部楼层
退火出来硬度达不到,老是在135---140之间,球化也不是太好,工艺是升温至910℃保温8个小时随炉冷至500℃一下出炉空冷,装炉量1.8Twechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-10-27 09:38:06 | 显示全部楼层
贵司在哪里,主要生产什么产品,齿轮吗
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
李总做那一块,齿轮,花键都有wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 203 天
发表于 2016-10-27 14:14:58 | 显示全部楼层
yyw972 发表于 2016-10-27 09:19
退火出来硬度达不到,老是在135---140之间,球化也不是太好,工艺是升温至910℃保温8个小时随炉冷至500℃一 ...
910°C 早已是 γ  单相区,做不成球化退火吧?
签到天数: 28 天
发表于 2016-10-28 11:12:38 | 显示全部楼层
做等温球化,,硬度可以再低一点,,120左右。
签到天数: 89 天
发表于 2016-10-29 12:21:33 | 显示全部楼层
820度左右就差不多了,注意保温时间
签到天数: 282 天
发表于 2016-10-29 16:12:43 | 显示全部楼层
球化工艺有问题,球化退火温度一般是800度左右,要根据实际作验证。
签到天数: 460 天
发表于 2016-10-30 14:04:41 | 显示全部楼层
一般是 在其Ar1或Ar3附近进行,略低于Ar1或Ar3点。
签到天数: 1591 天
发表于 2016-10-30 14:12:43 | 显示全部楼层
楼主的球化工艺乱来的吧,冷挤压球化退火工艺应该简单,组织要求不高,做到3-4级组织就可以了。
签到天数: 1591 天
发表于 2016-10-30 14:12:48 | 显示全部楼层
签到天数: 1591 天
发表于 2016-10-30 14:13:25 | 显示全部楼层
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2016-11-5 17:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
求20Crmntih等温球化退火工艺,硬度要求120HB左右,冷挤压内齿花键wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2016-11-5 17:48:52 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 1690 天
发表于 2017-8-16 09:40:37 | 显示全部楼层
780°C   保温       快冷至680°C   保温    降至300°C出炉   ,各阶段保温时间根据装载量确定
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2017-8-16 10:21:03 | 显示全部楼层
这个不是我发的,又是谁窜了!
签到天数: 203 天
发表于 2017-8-22 16:05:07 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-8-16 10:25
球化退火是在低于Ac150左右的温度保温才有球化效果。因为,是将珠光体的渗碳体变成球状。
概念错了吧?
低于Ac1吗,而且还要低50?
您的温度也做不成球化吧?
签到天数: 248 天
发表于 2017-8-23 08:30:58 | 显示全部楼层
工艺不对,开发的新工艺,把金相弄一张
GMT+8, 2026-7-4 15:18 , Processed in 0.037358 second(s), 21 queries .
