查看: 17870|回复: 29
[讨论] 求助凸轮轴心部硬度问题
签到天数: 201 天
发表于 2016-11-20 09:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司生产凸轮轴,材料20Cr,轴直径31mm,采用渗碳后缓冷,盐浴淬火,淬火温度850℃,保温时间20min,硝盐温度160℃;要求回火后心部硬度HRC21-38,现检测成品心部硬度只有HRC19,达不到工艺要求;请问各位高手,是因为工艺问题,还是由于20Cr材料本身的淬透性造成的,有什么好的解决办法吗?心部组织图片500×
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2016-11-20 11:16:54 | 显示全部楼层
希望有经验的同人帮忙解决一下啊,万分感谢!
发表于 2016-11-20 13:22:46 | 显示全部楼层
芯部没淬透,怎么保温时间只20
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2016-11-20 19:15:49 | 显示全部楼层
盐浴加热呀,时间应该还可以吧!
签到天数: 245 天
发表于 2016-11-20 20:31:14 | 显示全部楼层
材料本身淬透性决定的,以前试验过∮27的凸轮轴20Cr,810℃油淬,心部为19-20HRC。
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2016-11-20 20:41:10 | 显示全部楼层
我也是从资料上查的,20Cr材料端淬15mm处只有24HRC,现在产品已经生产很长时间了,突然发现心部硬度不足的问题,很棘手啊!
签到天数: 188 天
发表于 2016-11-21 10:42:46 | 显示全部楼层
保温时间短了,至少30分钟。
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2016-11-22 13:00:53 | 显示全部楼层
今天就实验,延长保温时间
签到天数: 123 天
发表于 2016-11-22 13:36:09 | 显示全部楼层
保温时间太短了   实验结果发上来  记得回复
签到天数: 50 天
发表于 2016-11-22 14:29:38 | 显示全部楼层
如果表面组织不粗,可以适当提高淬火温度
签到天数: 131 天
发表于 2016-11-22 16:20:42 | 显示全部楼层
20Cr淬透性就不好,没有用过硝盐浴淬火介质,不好说,可以从装料方式去考虑,适当减少装料量,产品与产品间距适当大一点,增加淬火介质的流动,淬火温度可以提高到860℃(保证马氏体组织的前提),保温时间30min,如果还不行,那只有考虑更换冷却速度更快的淬火介质。
发表于 2016-11-22 16:51:22 | 显示全部楼层
建议您提高淬火温度至880度试一试!
签到天数: 301 天
发表于 2016-11-22 20:00:52 | 显示全部楼层
工艺存在问题 。。。。
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2016-11-23 10:00:09 | 显示全部楼层
13楼师傅,可否详细说明一下,存在什么问题
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2016-11-23 10:01:34 | 显示全部楼层
昨天实验了两批,860℃,25min淬火,硬度HRC14;840℃,30min淬火,硬度HRC18
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2016-11-23 10:03:15 | 显示全部楼层
@12楼,880℃温度会不会太高了吧!
签到天数: 130 天
发表于 2016-11-24 08:06:36 | 显示全部楼层
改油淬火试下呢。。。。
发表于 2016-11-24 22:20:33 | 显示全部楼层
魏氏体+铁素体+粒贝,魏氏体是原材料问题锻造过热,锻后没正火,粒贝是冷却速度不够产生的
签到天数: 288 天
发表于 2016-11-25 06:03:04 | 显示全部楼层
880保温20分钟降温840淬火
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2016-11-25 10:14:22 | 显示全部楼层
880保温20min降温至840℃这个工艺到没有试过!有时间尝试一下
GMT+8, 2026-7-4 14:15 , Processed in 0.038229 second(s), 21 queries .
