楼主: 2386718
[讨论] 求助凸轮轴心部硬度问题
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2016-11-25 10:15:27 | 显示全部楼层
18楼,我们淬火前已经正火了,正火温度880℃
发表于 2016-11-25 11:53:01 | 显示全部楼层
保温时间至少40分钟,保温时间太少了,我们SAE4320渗碳淬火后可以大道30几度呢
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2016-11-25 12:48:02 | 显示全部楼层
22楼,您是硝盐淬火还是油淬?
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2016-11-25 12:55:14 | 显示全部楼层
22楼,您的材料应该相当于20CrNiMo吧,而我的材料是20Cr
发表于 2016-12-20 12:28:03 | 显示全部楼层
看下金相基本就知道什么原因了。如果是冷却原因,建议你1、延长冷却时间,2、盐的质量和冷却速度要调整的
签到天数: 608 天
发表于 2017-1-6 16:48:54 | 显示全部楼层
建议:
1、渗碳后盐浴加热的温度略高至860°加热;
2、20Cr材料国内含C量可适当要求将下限值略提升一点;
3、加热时间可适当延长5min左右;
4、其它。
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-12 15:33:03 | 显示全部楼层
我认为最简单最实用的方法就是延长保温时间
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-27 09:50:06 | 显示全部楼层
先查材质,其次看淬火工艺,保温时间不够,或者冷却速度不行.....
签到天数: 1267 天
发表于 2018-3-17 13:09:38 | 显示全部楼层
很简单,你把淬火温度调低一点。160改成140就好了       发错位置了!不好意思
签到天数: 1267 天
发表于 2018-3-28 22:03:40 | 显示全部楼层
均温时间不够。时间延长就可以了。不用担心组织会长大
GMT+8, 2026-7-4 14:14 , Processed in 0.030013 second(s), 19 queries .
