查看: 9302|回复: 10
[求助] 井式炉碳势问题
签到天数: 1635 天
发表于 2016-11-22 16:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
75KW井式炉   原采购时无碳势保护,现改造炉盖为滴注式碳势保护。
原料为甲醇,富华气 异丙醇。
碳势要求为0.4 左右  温度850左右
现在出现一个问题
淬火一个周期约2小时,但是在两个小时内碳势达不到0.4
想请教下老师们,我们应该如何控制让他在一小时内到达碳势
发表于 2016-11-23 12:01:21 | 显示全部楼层
我觉得你通甲醇之前先用氮气排空炉内气氛,0.4的碳势通甲醇即可,无需富化气
回复 1 0
签到天数: 531 天
发表于 2016-11-22 18:43:16 | 显示全部楼层
以前“淬火一个周期约2小时”碳势能达到0.4 左右吗?
签到天数: 1038 天
发表于 2016-11-23 07:42:45 | 显示全部楼层
可用定碳片验证炉内碳势是否有误差。
发表于 2016-11-23 22:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
换个新炉子,那个炉子太破了,漏风wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1174 天
发表于 2016-11-25 11:12:12 | 显示全部楼层
可能有以下几种问题:
1、炉子漏气
2、原料甲醇、 异丙醇有质量问题
3、碳势测量不准确(氧探头失效或使用问题)
签到天数: 1099 天
发表于 2016-11-25 18:18:44 | 显示全部楼层
炉内压力低,或者其他气体多引起浓度低。
签到天数: 1589 天
发表于 2016-11-26 16:46:46 | 显示全部楼层
时间太短,
签到天数: 1635 天
 楼主| 发表于 2016-11-29 11:22:57 | 显示全部楼层
mengxd 发表于 2016-11-25 18:18
炉内压力低,或者其他气体多引起浓度低。
炉压应该如何设定呢!!1
签到天数: 531 天
发表于 2016-11-29 11:43:10 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2016-11-29 11:22
炉压应该如何设定呢!!1
正压就行了。如果有压力表的话,0.4KPa.U型玻璃管水柱(4~6).
签到天数: 1099 天
发表于 2016-11-30 20:38:17 | 显示全部楼层
炉压应该如何设定呢!!1
看你炉内气氛含量,如氮气作为辅助气体,可以减少氮气量,这样保护气体也可以减少
GMT+8, 2026-6-29 22:28 , Processed in 0.032439 second(s), 22 queries .
