查看: 10852|回复: 9
[求助] 圆棒料锈蚀后淬火变形问题
签到天数: 62 天
发表于 2017-3-7 16:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径20~30mm,长度为5m左右的长棒料进行调质时,如果存在红色的锈蚀,就会在淬火时发生严重变形。请高手分析下原因及指导处理方案。
签到天数: 50 天
发表于 2017-3-10 19:25:56 | 显示全部楼层
这个现象不对吧,你发现了先除锈。红锈会加速加热时的氧化,查一下金相
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2017-3-13 17:18:30 | 显示全部楼层
跟金相关系不大,因为我们表面磨削或剥皮后,淬火就特别直。
发表于 2017-4-23 12:47:26 | 显示全部楼层
这么短,这么粗,调质也不会有啥太大变形吧?
签到天数: 1378 天
发表于 2017-4-26 10:26:30 | 显示全部楼层
你看清楚尺寸了吗老师?
签到天数: 144 天
发表于 2017-7-27 20:12:13 | 显示全部楼层
最大变形多少?5米工件淬火是用什么办法加热?你确定和表面锈蚀会影响变形?
签到天数: 1598 天
发表于 2017-7-27 20:20:13 | 显示全部楼层
这个用中频炉变形不大,回火后进入二辊矫直机
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2017-9-30 16:17:48 | 显示全部楼层
我们用的就是中频调质生产线,钢厂出来的青皮锈没有问题,但是材料放置一段时间以后,表面生成红锈,且存在锈蚀坑点。就会调质弯曲。因为我们是通过式的炉子,炉心只有50到60,这样就导致料弯曲堵住炉心无法通过。
发表于 2017-10-11 14:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2017-4-26 10:26
你看清楚尺寸了吗老师?
看错了长度,看错成5cm啦。哈哈手机字体有些怪异。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 2192 天
发表于 2018-4-11 09:05:20 | 显示全部楼层
是不是表面生锈有腐蚀现象,加热不均产生变形!
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.031579 second(s), 21 queries .
