查看: 39703|回复: 14
北京赛维美,专业炉温均匀性测试服务 13910788125
签到天数: 34 天
发表于 2017-3-27 14:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京赛维美,专业炉温均匀性测试服务,供应符合 AMS 2750E的温度跟踪系统(黑匣子)和热电偶。
热线: 010-58931383 13910788125
网址: www.cnmeter.com
邮箱:cnmeter@cnmeter.com
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2018-2-17 23:59:28 | 显示全部楼层
2018年,恭喜发财,万事如意!
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-5-10 13:54:28 | 显示全部楼层
2018年赛维美
喜获2018年度《云南省科学技术进步奖》特等奖。
年签订600个合同,炉温跟踪仪总用户达到2705家。
两台黑匣子同时测试一块板坯,成功应用于宝钢热轧和湛江宝钢热轧;直径800mm的钢坯加热测试实验喜获成功。
宝武、华菱、河钢、中信特钢、南钢、五矿等钢铁企业的持续合作。
铝车轮热处理用炉温跟踪仪新增20家用户,市场占有率大于80%。
温度均匀性测试成功应用于飞机起落架、航天轴承等的真空热处理。
格力、美的、奥克斯等白色家电企业的不断合作。
在粉末涂料涂装、汽车涂装行业炉温跟踪仪的市场占有率不断提高。
凤凰炉、赛迪、爱协林、东大三建、长江电炉等工业炉企业不断合作。
成功参加了8次展览会和7次学术年会。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2017-3-27 14:24:19 | 显示全部楼层
北京赛维美2016年 9件大事,炉温跟踪仪总用户达到2063家
1) 宝钢、华菱、石钢、湖北新冶钢、南钢、五矿营口钢铁企业的持续合作。
2) 炉温跟踪仪在沙钢加热炉和热处理炉获得成功应用。
3) 钢铁加热炉温跟踪仪成功整套出口越南河静钢铁公司
4) 铝车轮和铝缸盖热处理用炉温跟踪仪销售20套,惊喜!。
5) 轴承、齿轮热处理企业的持续合作。
6) 格力、美的、三星等家电企业的不断合作。
7) 在涂料与涂装、汽车涂装行业的炉温跟踪仪的市场占有率不断提高。
8) 与宝钢工业炉、LOI、神雾、爱协林、东大三建、长江电炉等工业炉企业不断合作。
9) 成功参加了四次展览会和六次学术年会。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2017-3-27 14:25:18 | 显示全部楼层
北京赛维美2015年9件大事,炉温跟踪仪总用户达到1828家。
1) 宝钢、首钢、华菱、石钢、湖北新冶钢等钢铁企业的持续合作。
2) 铝车轮和铝缸盖热处理用炉温跟踪仪的推广应用。
3) 轴承、齿轮热处理企业的持续合作,成功测试了热处理时间达到36小时轴承热处理过程。
4) 格力、美的、三星等家电企业的不断合作。
5) 在涂料与涂装行业的炉温跟踪仪的市场占有率不断提高。
6) 与宝钢工业炉、LOI、爱协林、东大三建、长江电炉等工业炉企业不断合作。
7) 成功参加了六次展览会和四次学术年会。
8) 设立了北京赛维美奖学金,首笔奖学金发出。
9) 设立了北京赛维美炉温跟踪仪应用论文红包奖。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2017-3-27 14:25:59 | 显示全部楼层
北京赛维美2014年9件大事,炉温跟踪仪用户达到1608家
1 与国家级的钢铁研究总院两次成功合作;
2 与宝钢、鞍钢、马钢、湘钢等钢铁企业再成功合作;
3 汽车零部件的真空热处理用户不断增加;
4 铝钎焊和铝轮毂热处理用户不断增加;
5 与LOI、神雾、中冶华天、长江电炉、东大三建等工业炉企业密切合作;
6 涂料行业炉温跟踪仪价不断拓展;
7 新购华南办事处办公室;
8 淘宝店成功建立,淘宝质量不打折;
9 2014年全年新增202家炉温跟踪仪用户。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2017-3-27 14:26:25 | 显示全部楼层
北京赛维美2013年9件大事,炉温跟踪仪用户达到1406家
1 北京赛维美与石钢、兴澄特钢、东北特钢、宝钢等钢铁企业的持续合作;
2 北京赛维美与衡阳华菱签订3年的合作合同;
3 格力采购第18台北京赛维美的炉温跟踪仪,美的、东贝、三星等家电企业成批选用;
4 北京赛维美在粉末涂料与涂装领域新增加用户182家;
5 北京赛维美在钢瓶、钢管、紧固件领域不断拓展;
6 北京赛维美铝合金轮毂涂装和热处理用炉温跟踪仪获得持续应用;
7 北京赛维美在车灯生产企业的成功应用;
8 轴承和齿轮的热处理开始使用北京赛维美炉温跟踪仪;
9 赛维美与赛迪、LOI、长江电炉等工业炉企业的不断合作。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2017-3-27 14:26:59 | 显示全部楼层
北京赛维美2012年10件大事,炉温跟踪仪用户达到1190家
1 高铁关键部件车轴(晋西)、车轮(太重)、轴承(洛轴)的生产,选用北京赛赛维美炉温跟踪仪。
2 北京赛维美炉温炉温跟踪仪在汽车紧固件、汽车齿轮等汽车关键部件上获得广泛应用。
3 在钢铁产品的热处理领域,炉温均匀性测试报告获得API,NFK等认证机构的认可。
4 汽车整车涂装领域获得比亚迪、东南汽车、华菱汽车等用户的认可。
5 铝合金热处理炉温跟踪仪成功出口泰国和马来西亚等国家。
6 铝钎焊炉温跟踪仪在国内持续畅销,北京赛维美成为钎焊业的炉温跟踪仪的首选。
7 北京赛维美炉温炉温跟踪仪不锈钢钎焊领域获得成功应用。
8 新增88家粉末涂料生产企业选用北京赛维美的炉温跟踪仪,在粉末年会上成功举办抽奖活动。
9 成功参加中国表面处理展、华南NEPCON等十次国内外展览会,不断扩大北京赛维美炉温跟踪仪在国内外的知名度。
9 公司成功组织新马泰出国游。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2017-4-8 11:01:53 | 显示全部楼层
关于 GB9452/T -2012 <热处理炉的有效加热区测试方法>中温度均匀性计算的探讨
北京赛维美高科技有限公司 刘日新
GB/T 9452-2012中对工艺规定温度、保温温度和温度均匀性的定义如下:
工艺规定温度:根据工件热处理的目的和材料种类,由热处理工艺规定的加热温度。
保温温度: 在工艺规定温度下保温必要时间,工件或者加热设备内加热介质的温度。
温度均匀性:热处理炉实际保温温度相对于工艺规定温度的精确程度,是指各测试点温度相对于设定温度的最大偏离程度。
工艺规定的温度,通常可以认为是热处理工件的温度。保温温度可以认为是工件要求的保温温度,或者加热设备内加热介质的温度。在温度均匀性中的设定温度的描述,理解为保温温度,空载测试时为炉温, 装载测试时为工艺温度。
1        空载测试
图1是一台多用炉的空载测试结果,采用黑匣子测试。有效工作取尺寸:1500mm* 900mm* 850mm,保温温度:600℃,900℃,温度均匀性要求:±10℃,对热处理炉(淬火炉)进行9点测温。按照工艺保温要求进行升温、保温,保温过程30min的测试结果如表1:
表1 多用炉温度均匀性测试结果
保温温度        设定
温度        实际
最高
温度        实际
最低
温度        最高温度与保温温度的温差        最低温度与保温温度的偏差        工艺允许的温度均匀性
600℃保温        600        604.1         595.6         4.1         -4.4         ±10
900℃保温        900        905.7         894.8         5.7         -5.2         ±10
多用炉达到温度均匀性的要求,合格。
2        装载测试
炉子尺寸:长×宽×高=14105×2660×720mm
能源种类:天然气, 脉冲燃烧控制。
测试钢管尺寸:¢608×60mm,长为11200mm。检测期间炉子工况正常。装载测试,在钢管壁厚中心测试16个温度点。
热处理炉保温段温度设定:对应钢管保温温度500℃、600℃和800℃,炉温设定的保温温度分别为515℃、660℃和810℃,要求的温度均匀性为±10℃。
图2是一台台车炉的钢管退火的温度均匀性测试曲线。
515℃下保温期间钢管平均温度为490.1℃,与钢管保温温度500℃的偏差为-9.9℃。660℃保温期间钢管平均温度为635.1℃,与钢管保温温度600℃的偏差为-14.9℃。810℃保温期间钢管平均温度为787.8℃,与钢管保温温度800℃的偏差为-12.2℃。这个值定义为平均保温精度。
测试结果如表2。装载测试时各点的温度与工艺要求的温度去比较,得出炉温度均匀性。
图2 台车炉温度均匀性测试结果
炉子名称        钢管保温温度(℃)        温度均匀性
△Bmax        平均保温精度△Bave        最大与最小的温差Jmax        工艺要求温度均匀性
                最大正偏差        最大负偏差
台车热处理炉        500℃        -0.9        -17.7        -9.9        16.8        ±10
        650℃        -7.8        -20.9        -14.9        13.1        ±10
        800℃        -4.9        -19.3        -12.2        14.4        ±10
测试结论: 按平均保温精度△Bave进行修正后,500℃时温度均匀性为正偏差-0.9+9.9=9.0℃,负偏差-17.1+9.9=-7.8℃;650℃时温度均匀性为正偏差-7..8+14.9=7.0℃,负偏差-20.9+14.9=-6.1℃;800℃时温度均匀性为正偏差-4.9+12.1=7.3℃,负偏差-19.3+14.1=7.1。满足工艺要求的温度均匀性±10℃的要求。
保温过程的各段保温炉温,需要进行调整才能达到温度均匀性的要求。炉温设定的保温温度建议为525℃、675℃和822℃。
文章 2017-4.rar
147.8 KB, 下载次数: 5
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2017-4-8 11:02:55 | 显示全部楼层
弹簧回火炉内弹簧回火过程的温度管理
北京赛维美高科技公司 刘日新
弹簧作为一个基础的零件,将直接影响着各个产品的使用。没有了弹簧,人们的生活舒服度就直线下降,如汽车没有了弹簧,人们就像坐在坚硬的铁板上,根本就没有减振效果,无法给人们带来舒适感。
回火是对弹簧使用性能有显著影响的热处理工序。一般说来弹簧钢的弹性极限在回火温度为350~450℃时出现最大值;而疲劳极限出现最大值的回火温度为450~500℃左右。此外,回火温度较高时,钢的塑性韧性得到改善,对缺口及裂纹的敏感性及过载损伤的倾向性也相应减小。
1  弹簧回火处理的目的
1)        加强抗拉强度。
回火处理的目的之一就是能提升钢材的抗拉强度,保证其能正常的进行回弹,保证弹簧的效果。回火之后的弹簧就可以将抗拉强度提升到90%以上,减少了弹簧的抗蠕变性。
2)释放残余应力
事实上,经过回火处理的弹簧就能及时释放出残余的应力,使其能进行正常的拉丝或者卷簧。这样子就能逐渐增加弹簧的使用寿命,减少出现疲劳性能和蠕变性。
3)稳定弹簧形状
在回火处理之后,弹簧的作用就能直接稳定住弹簧的形状,使其不会轻易变形。这样子就能保证弹簧的拉伸效果。
2  弹簧回火炉的温度均匀性要求
    弹簧回火炉为天然气加热,炉子内部长度为11m, 炉内有风扇对炉气进行强制循环,温度均匀性要求在±10℃,要求达到  GB/T 9452-2012规定的III等炉标准。图1为一台弹簧回火炉,回火时间范围,即工件在炉内停留时间,另可根据实际要求调整链条速率。温度均匀性测试一般要求定期测试,在新产品开发,维修回火炉,更换燃烧器、热电偶、控制阀等条件下必须先通过温度均匀性测试后,再安排生产。
3  炉温跟踪仪的技术参数
炉温跟踪仪的型号: SMT-7-128-650-K,精度0.2级,可以在650℃的温度下连续使用1h,采用K型热电偶测试弹簧或者炉气温度。炉温跟踪仪的高度为100mm, 炉温跟踪仪可以和弹簧一起穿过回火炉,得到炉气或者弹簧的实际温度分布曲线。图2为现场测试的图片。
4 连续回火炉的温度均匀性测试
本弹簧回火炉要求的保温温度为380℃, 温度均匀性要求为±10℃。
图3是在生产运行的弹簧连续回火炉的测试结果,四个测试点实际测试结果为最高温度达到408.5℃, 409.5℃, 408.5℃, 404.5℃,温度均匀性达到正29℃,超出温度均匀性的要求。大于370℃的保温时间分别为:19min, 19min, 19min, 21min。这样生产的出来的产品质量合格率低。
经过对弹簧回火炉的反复调整和温度测试验证,如图4,弹簧回火炉的温度均匀性达到了±10℃。四个测试点实际测试结果为最高温度达到386.9℃,385.6℃,386.1℃,387.3℃。大于370℃的保温时间分别为:19min, 20min, 21min, 17min。
对于不同规格的弹簧,加热时间不一样,可以通过温度测试来确定生产不同规格的弹簧的链条速率,确保达到加热温度和保温时间的要求。
2016 工业加热 弹簧回火的目的与回火温度的调整.rar
7.81 MB, 下载次数: 8
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-5-10 13:54:59 | 显示全部楼层
北京赛维美2017年 9件大事,炉温跟踪仪总用户达到2400家
喜获中国有色科技进步奖一等奖。
钢铁加热炉温跟踪仪出口越南河静钢铁公司三套。
铝车轮和铝缸盖热处理用炉温跟踪仪销售19套,惊喜!
合同数量和合同金额创历史新高。
格力、美的、奥克斯等家电企业的不断合作。
在涂料与涂装、汽车涂装行业炉温跟踪仪的市场占有率不断提高。
与凤凰炉、赛迪、爱协林、东大三建、长江电炉等工业炉企业不断合作。
成功参加了8次展览会和11次学术年会。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-7-19 10:40:09 | 显示全部楼层
北京赛维美高科技有限公司,获得2018年度云南省科技进步特等奖
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2019-10-7 23:03:16 | 显示全部楼层
2019年国家科技进步奖二等奖,快出炉啦。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2021-10-8 21:48:36 | 显示全部楼层
2021年, 热处理行业更好。
签到天数: 735 天
发表于 2023-11-5 08:33:05 | 显示全部楼层
热处理炉炉温均匀性测试非常重要。一般工厂根本没有能力维护。顶起
GMT+8, 2026-7-18 18:35 , Processed in 0.040103 second(s), 28 queries .
