查看: 8156|回复: 4
[讨论] 淬火介质技术分享—读懂所有淬火介质的问题是不是就可以解决所有热处理淬火的问题呢?
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-23 11:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理技术之--齿轮淬火冷却中的问题及解决办法
北京华立精细化工公司(102200) 张克俭
全文
淬火介质在使用中的变化
http://www.heayao.com/nk_news/news-inter/20130923/084032.html
读了这些资料也说明几乎所有的淬火介质都是要变化的,热处理冷却关系着热处理质量的比重,有人说过占80%,那么是不是读懂了淬火介质就基本解决了大多热处理问题呢?
还有大家对无机的一些淬火液分析的比较少,以下文章都说的是有机的包括淬火油在内,无机类问题我相信也存在问题,但接触高温抗热氧化,抗热分解,抗聚合能力是有机物质聚醚不能比拟的。当然无机类的淬火液污染是一样收到外界污染的,但由于化学稳定性高不与淬火液组份化合反应、聚合,更使无机类的淬火介质更具有稳定效果。
淬火介质在使用中的变化
摘录自 张克俭 文章
不管是淬火油还是水溶性淬火介质,它们在使用中都要接触高温工件,也都会受到不同程度的污染。进入空气,介质会被氧化。高温可能引起有机介质的热分解、氧化和聚合等反应。污染可能使介质的氧化和其它变化更复杂。所有这些变化及其留在介质中的变化产物都会引起介质变质。淬火油的颜色变化、透明度变化、粘度变化等都是变质的表现。应当说,没有不变质的介质。我们所关心的只有三点:一是变化对介质冷却特性的影响,二是变质的快慢,三是用什么办法来了解和纠正变质的影响,以保证获得长期稳定的淬火质量。
前面谈到,水溶性淬火剂主要用来降低水的低温冷却速度。而水溶性淬火液在使用中的变化趋势则正好相反,变化使低温冷却速度逐渐提高,企图恢复到不加淬火剂之前的程度。
普通机油在使用中的变化趋势,简单说就是开始时低温冷却速度逐渐降低、蒸气膜阶段逐渐缩短而中高温阶段的冷却速度稍有提高。使用时间增长,由于油的粘度进一步增高,油的中、高温冷却速度也将减慢,致使工件的冷却效果明显变差。
专用淬火油在使用中的变化比较复杂,它包含所加添加剂的变化和基础油的变化两部分,是这两方面变化的综合结果。不同的淬火油以及不同的使用条件,变化情况会有比较大的差别。有一点需要指出的是,在不受水污染的条件下,几乎所有的专用淬火油经过长期使用后低温冷却速度都会逐渐变慢。当使用时间更长时,工件淬火效果也会明显变差。油的稳定性好,变质得慢;油的稳定性差,变质就快。
油的使用温度越高,油变质的越快。配备循环冷却系统,使油温稳定在适当范围,并通过槽内的循环搅拌防止局部过热等措施都可减慢油变质速度,延长油的使用寿命。
不同介质的变质快慢除受介质的品种不同和品质差异的影响以外,还有一个共同的影响因素,那就是相同时期内,淬火工件的量越多,淬火液变质就越严重。在许多情况下,这里所说淬火工件的量应当是指已淬火工件的总的表面积。工件越小,相同重量的总表面积就越大,淬火介质变质就越多。
管理问题也是影响齿轮淬火质量不可忽视的大问题。除了应当严格按工艺操作外,淬火介质的管理,尤其是防止污染关系重大。淬火油混进了水、水乳化在油中,往往造成淬火硬度不足或淬火开裂。相反,PAG淬火液中乳化进了油有时也会引起淬火开裂。
淬火介质的颜色、透明度等方面的变化可以反应出它的变质情况。测量淬火油的粘度、闪点、残炭、酸值等的变化也能确定变质程度。在变质造成的影响中,与工件的热处理效果关系最大的是冷却特性的变化。为了保证齿轮的淬火冷却效果,建议对所用淬火油和淬火介质作定期的冷却特性检测,并对介质的冷却特性进行管理,一般小工厂没有必要配备冷却特性测试仪,可以到配备了这种仪器的单位去测量。淬火介质生产单位应当为用户工厂进行这项检测。测定淬火介质的冷却特性,最好是使用符合国际标准(ISO9950)的冷却特性仪。分析介质的冷却特性应当看介质的冷却速度分布情况,而不是单看最高冷却速度值。最高冷却速度相同,或到300℃的冷却时间相同的介质,因为它们冷却速度分布情况不同,它们的热处理效果可能有很大差别。前面已经简单谈到介质冷却速度分布特点与其冷却效果的关系,详细内容可以参看本文后面的参考资料。
在长期生产中记录同类工件的淬火硬度,硬化深度以及淬火变形情况,分析它们的变化趋势,使我们能了解淬火介质冷却特性的变化规律。有了这些记录,不仅能帮助我们控制介质的冷却特性,还可以帮助分析引起现场热处理事故的原因,从而及时解决该质量问题。
前面谈到,介质变质是不可避免的。使用时间不长、或淬入工件的量还不多时,变质程度较小,从工件的淬火效果上反应不出介质的变质问题。淬火量进一步增加,变质程度加大到工件淬火达不到要求时,变质问题就真正出现了。淬火量继续增大,变质更多,工件淬火质量就更差。水溶性淬火介质变质后可能出现的问题主要是工件淬火硬度过高以致工件淬裂。因此,水溶性淬火液变质程度可以从同类工件的淬火硬度的变化趋势上作监视,最好能在出现淬裂之前采取措施。专用淬火油使用中变质后,可能出现的问题主要是工件淬火硬度偏低、硬化深度不足和出现较大的变形。因此,可以根据工件的硬度和硬化深度的变化趋势对淬火油的变质程度进行监测。
淬火介质变质后,继续补加原来的新介质能不能使淬火液的冷却特性得到恢复呢?
这个问题的回答是:有的介质能,有的介质不能。对于浓度可调节的水性淬火介质,如PAG类水溶性淬火液,在了解其变化规律的基础上[,一般多能通过补加原来用的新介质使冷却特性恢复到新配时的水平。固定了配方比例的水性淬火液,不能。普通淬火油和专用淬火油也不能。
淬火油变质后,只继续加入原来的新淬火油一般不能使油的冷却特性恢复到新油的水平。然而,在了解了油的变化规 律后,却可以通过改性添加剂使油的冷却特性得到恢复。
签到天数: 139 天
发表于 2013-9-23 16:34:01 | 显示全部楼层
PAG新液使用半年后开始出现各种不稳定吖……还得谨慎使用!
签到天数: 7 天
发表于 2013-10-18 15:50:59 | 显示全部楼层
呵呵,张老爷子还是很厉害的!在淬火介质的研究上,还是首屈一指的!华立公司自己有一个网站,关于淬火冷却方面的文章很多,大多出自张老博士的笔下,有些新概念颠覆了传统认知,如果有志于淬火介质研究的,多多读读他的文章,还是很有收获。如果就是现场一般的应用,更多人还是乐于关注炉子温度的变化。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-10-18 17:16:55 | 显示全部楼层
three_yjl 发表于 2013-10-18 15:50
呵呵,张老爷子还是很厉害的!在淬火介质的研究上,还是首屈一指的!华立公司自己有一个网站,关于淬火冷却 ...
对的,我们都是晚辈向他们学习了,我们在做无机类型的淬火剂。http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=160111
最近我们买了一台惠普安捷伦的测量设备,期望以更加准确的测量数据为你们提供服务。
签到天数: 424 天
发表于 2013-12-5 10:02:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-18 22:52 , Processed in 0.034642 second(s), 25 queries .
