查看: 9717|回复: 7
[求助] 热处理保护气体甲醇流量控制原则
发表于 2017-4-16 13:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理过程甲醇流量大了容易增碳,小了容易脱碳,请问各位大神,流量控制有什么原则?
签到天数: 38 天
发表于 2017-8-29 16:45:16 | 显示全部楼层
主要是看你做什么工艺,而且现在一般都配置了氧探头的
签到天数: 608 天
发表于 2017-8-29 23:14:10 | 显示全部楼层
楼主你指的是什么炉子?你说的甲醇渗碳了,有金相图片说明吗?---------------------------
签到天数: 1598 天
发表于 2017-9-3 03:19:58 | 显示全部楼层
根据炉膛的容积进行计算的。
签到天数: 272 天
发表于 2017-9-3 08:24:11 | 显示全部楼层
甲醇的碳势好像是0.4左右吧
签到天数: 615 天
发表于 2023-12-7 16:18:33 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2017-9-3 03:19
根据炉膛的容积进行计算的。
有公式麽   老师傅指导一下
签到天数: 1276 天
发表于 2023-12-7 22:37:20 | 显示全部楼层
热处理过程甲醇流量大了容易增碳,小了容易脱碳。
这个大了只是说气体置换率高,甲醇是低碳富华气,它的碳势也只能达到0.4左右。高了也上不去的。小了容易脱碳也不应该把,只要保证炉压的正压就没什么问题。
签到天数: 152 天
发表于 2023-12-8 10:51:36 | 显示全部楼层
甲醇得多大的量才能增碳啊?甲醇的流量一般根据炉膛体积大小决定,保证换气率,但是具体每小时换气倍数我给忘了
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.030738 second(s), 22 queries .
